гарнитура schuberth sc1 advanced и гарнитура sena srl 2
Sima68
Тамбов
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Имею шлем schuberth C 4 pro с установленной гарнитурой schuberth sc1 advanced. Две недели назад купил жене еще один шлем shoei neo tec 2 c гарнитурой sena srl 2. Пытаюсь законнектить их друг с другом, что бы можно было разговаривать во время движения. Не получается(((. Может кто подскажет как это сделать.
EvgenyGS
Вряд ли получится их сконнектить. Только что, на Шуберт тоже Сену поставить, вытащив SC1.
Я, в итоге, купил оба Шуберта С4, тогда сконнектилось))
Волк25
Ростовская область
  2. YAMAHA
Вообще-то это обе гарнитуры производства sena и проблем быть не должно. Но в крайнем случае у Сены есть универсальный режим интеркома и можно сконнектиться почти с любой гарнитурой. Посмотрите подробное описание подключения в мануале.
Defender63
11
Москва (Ю.Бутово)
Обычно гарнитуры разных производителей (если это не совсем дешевки) коннектятся не как интерком, а как посторонний источник, или дополнительный вход. У разных производителей это называется по разному. При этом, конечно, интересные "плюшки", как соединение с телефоном, навигатором, одновременная музыка, конференц связь и пр. теряются. Маркетинг...
Sima68
Тамбов
Должны коннектиться.
Расскажите, что делаете не так.
Доброго времени суток! Обе гарнитуры производства Sena. С моей точки зрения, они могут и должны коннектится. Меню у обеих гарнитур очень похоже, только кнопки разные. В обоих шлемах легко захожу в пункт меню “Intercom pairing”. И дальше я не могу понять что делать. Инструкция, по моему, тоже не отвечает на этот вопрос.
MOTORMIR
Магазин тюнинга и аксессуаров
Партнер Клуба
Не соглашусь. Все понятно!
Turn on the two SC1 headsets (A and B) that you would like to pair
with each other.
2 Press and hold the (-) Button for 1 second to enter the intercom
menu.
3 Tap the (+) once, and you will hear a mid-tone single beep and the
voice prompt, “Intercom pairing”.
Включите две гарнитуры SC1 (A и B), которые вы хотели бы соединить друг
с другом.
2 Нажмите и удерживайте кнопку (-) в течение 1 секунды, чтобы войти в
меню внутренней связи. (На обеих гарнитурах)
3 Нажмите (+) один раз (на любой одной гарнитуре), и вы услышите однократный звуковой сигнал среднего тона и
голосовую подсказку “Сопряжение с внутренней связью”.
Sima68
Тамбов
with each other.
menu.
с другом.
3 Нажмите (+) один раз, и вы услышите однократный звуковой сигнал среднего тона и
В шлеме Schuberth c4 pro стоит Schuberth SC1, а в shoei neo tec 2 стоит гарнитура SENA SRL2. Гарнитуры разные, производитель один. Две одинаковые гарнитуры по инструкции легко сопрягаются,а разные одного производителя?
with each other.
menu.
с другом.
Все заработало! Спасибо за помощь!
MOTORMIR
Партнер Клуба
Ну и замечательно!
Danik127
Питер
Всем привет ! Я правильно понял , на Schuberth кнопками громкости , на сене через приложение ?
MOTORMIR
Партнер Клуба
