ремкомплект переднего тормозного суппорта R1200R 2007
Nik0las
Добрый день!
Подскажите артикул ремкомплекта для переднего тормозного суппорта R1200R 2007г.в. По каталогам продается только с поршнями по конской цене(. Спасибо.
P.S.: Может кто подскажет, течи тормозной жидкости нет, но постоянно "завоздушиваются" передние тормоза(, куда копать?
Хулюган
22
Собянинск
проверь сами прокачки, было такое как то раз, конус на корпусе суппорта посмотри повнимательней, рк подбери по размеру поршня
Nik0las
так себе совет, совать в тормозные суппорта резинки купленные на развале;(...а если они разбухнут от тормозной жидкости?
Хулюган
22
Собянинск
а в каком месте вы увидели что я предлагал поставить резинки с развала? читайте внимательно мой пост.
А почему такое внимание к суппортам, по логике, физике процесса и здравому смыслу они могут только течь, потому что на них всегда давление со знаком плюс. (Сомневающиеся могут это проверить отвернув штуцер прокачки, в любом случае из него будет течь, а не засасывать.).
Поэтому надо искать в том месте где создается давление и забирается тормозная жидкость, а это ручка тормоза и АБС. (Например, для начала проверить уровень жидкости).
PS
1. Пожалуй, можно смоделировать образование пузырьков газа в тормозном цилиндре, но для этого его нужно перегреть до закипания жидкости.
2. А если, всё же, рассматривать тот вариант, что в цилиндре есть отверстие, то через него в первую очередь будет вытекать жидкость, при нажатие на тормоз там большое давление.
Nik0las
...тогда подскажи где можно(место, пароли, явки и т.д.) подобрать РК по размеру поршня?
Хулюган
22
Собянинск
можно в любом крупном магазине который занимается запчастями на мотоциклы, типо мистер мото, можно просто найти в интернете, когда мне надо было, я находил
Nik0las
PS
...просто залез в расширительный бачок поменять тормозную жидкость, а там отложения очень похожие на воск(((...много отложений(((...поэтому хотел совместить поиски утечки с промывкой и заменой резинок в суппортах.
Понятно. Видимо не делали регламентную замену тормозной жидкости.
ИХМО. По поводу резинок, если нет задиров и видимого износа цилиндров, то резинки должны быть в норме. Лучше эту энергию потратить на создание промывочной станции с циркуляционным насосом, чтобы основательно промыть систему, особенно блок АБС, от образовавшихся отложений.
