Глохнет после запуска р1250рт
Yop-Te
8
  1. BMW R 1250 RT
Ситуация следующая: на холодную после запуска, секунд через 5-7 резко глохнет, как будто пропуск зажигания в обоих горшках. Второй пуск как ни в чем не бывало, обороты выравниваются и дальше все работает как должно быть. Есть повод для переживания?
На теплом моторе тоже все нормально.
Heatseeker
Было такое на 1200rt. Пару раз замечал при температуре около нуля. Только не более 3 сек работал. После перезапуска все ок. Правда бензин был прошлосезонный.
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
А что есть зависимость или причина в этом ?
У меня такая же фигня случилась на 900хр, я понимаю, что мотоцикл совсем другой, но топливные карты делали те же люди. Если переключиться в динамик, у меня этот баг пропадает. Попробуйте, это самый быстрый и дешевый вариант))
Third
Не согласен, у меня постоянно стоит динамик и тоже иногда такое бывает.
Тоже самое было на R1200GSA пару раз. Обычно это у меня возникало при длительном простое мота или при низкой температуре. Лично я не о чем не переживал, сезон на GSA откатал без проблем. При первом пуске двигателя можешь сразу немного добавить оборотов до 3к и отпустить.
Yop-Te
8
  1. BMW R 1250 RT
на т/о заеду и обязательно спрошу по этому поводу. Для себя пока решил думать что это особенность двигателя:)
На ТО мне посоветовали заводить через несколько секунд после включения зажигания, забыл сказать .
PolarNick
Новая рига
На гантеле бывает такое моей при температуре ниже 10 градусов.
Yop-Te
8
  1. BMW R 1250 RT
в общем то мне тоже самое посоветовали. И ... помогло. запускаюсь после полной загрузки приборной панели и пока ни разу не заглох.
Wrangler
Замкадье
Всё верно. При «загрузке» происходит опрос датчиков и тест систем впрыска, АВС,….
При холодном пуске для впрыска важны показания датчика температуры для корректировки длительности открытия форсунок. Если заводить двс прервав тест актуальные показания опрашиваемых датчиков не учитываются, смесь не будет обогощена для работы двс при низкой температуре.
