R1200RT не засыпает
Mikheev
Звенигород
  2. BMW R 1200 ST
  2. YAMAHA
Добрый день коллеги.
Собственно ситуация следующая.
мот R1200RT 2011 год, при долгом стоянии высаживает аккумулятор в ноль - все бы хорошо, но это "долгое стояние" равно неделе (что крайне мало). При измерении потребления после выключения зажигания происходит следующее:
по мере засыпания ток уменьшается с 600 мА до 300 мА и где-то через минуту-две уходит до 70 мА. Казалось бы не много, но математика говорит об обратном - в день это 1.5 А (при 19 амперном аккумуляторе при простое в 4 дня, завестись уже проблема)
Рядом стоит R1200ST 2005 года - да, и год другой и модулей на порядок меньше, но он засыпает в 2-3 мА, при этом уменьшение как по шагам 600-300 мА так и по времени идентичны, кроме последнего.
Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет, кто мешает уснуть моту? Или же например это особенность RT и она действительно так плохо спит (может кто-то проводил подобные измерения)?
Так же вопрос к знатокам. Хочу в режиме "сна" начать отключать модули чтобы понять кто потребляет. Если с музыкой, стеклом и круизом понятно - кроме, возможно, последующей ошибки особо ни чего и не будет, то как быть с сигналкой (DWA) - если из нее разъем вытащить, потом ни чего "прописывать" не придется?
Заранее спасибо.
Led
11
Мытищи
  1. BMW R 1250 RT
Валентин, отключение блоков по очереди правильный путь. Только не подключайте их обратно при замере, процесс может затянуться. Потом все включите, когда найдёте неспящий блок. С DWA ничего не должно произойти, ведь при снятии аккумулятора не надо потом ничего прописывать. В автомобильной теме порог сна 20мА, в мото 1-5мА.
Mikheev
Звенигород
  2. BMW R 1200 ST
  2. YAMAHA
Привет всем и с Великим праздником наших Дедов.
Наконец-то было время поискать проблему и потребителя на моте.
Оказалось что не засыпает приборка - при одновременном отслеживании потребления тока и отключении разъема приборки, потребление уходит с 62-67 мА в 0-2 мА, что по мне, как раз и есть норма.
Соответственно вопрос - что может не давать приборке уснуть и как это побороть? Может, как на всей современной технике обновление прошивки решит проблему (на этой модификации вообще такое бывает?)?
Demon05tc2
Заранее спасибо.
Здравствуйте! как решился вопрос? У меня R9 тоже периодически (может и за 3 дня) высаживает аккум до 0, официалы первый раз, вроде, обновили прошивку, второй раз поставили на ночь диагностировать - утечки не обнаружили. Но все равно высаживает.
Na4fin
9
Добрый день, за приборку отвечает определённый модуль, называется kombi (могу ошибаться) нужно разбираться почему он не засыпает. Это может быть как физическая причина - выход из строя электронных компонентов блока, так и программная - это легче исправить, лечится перепрошивкой блока. У авто бмв, например, в кузове е60 - это распространённая болезнь, что не засыпают блоки. На авито можно поискать спецов, кто ремонтирует блоки бмв, может помогут с ремонтом или хотя бы с точной диагностикой. Норма потребления тока в режиме покоя на всех современных машинах и мото - 1-2 мА (без нештатных потребителей).
Всё, что выше 1-2мА (край 5мА) по току (если нет неправильно установленных нештатных потребителей - музыки, сигнализации и т.п.) - требует диагностики и ремонта.
  • Like
Реакции: Demon05tc2
