Как определить не работающую катушку зажигания
kaps
Белгород
Всем доброго дня!
GTL 2013 года, начала сбоить катушка, не скажу что сильно напрягает, но раздражает, постоянно горит CHECK на приборке. Не подскажете, как определить неработающую катушку, дилера у нас нет, ближайший за 500км, компьютеров тоже не густо. По нагару на свечах?
Blesser
Визуально ее никак не определишь, и на слух тоже. Только считыванием через комп.
И покупать такой мот при отсутствии сервисных возможностей я бы не рискнул))
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Blesser
Температура выпускного коллектора у барахлящего цилиндра не будет отличаться от других коллекторов, так как катушка не работает непостоянно. Она сбоит обычно на холостых, выдавая ошибку. Потом при включении передачи и открытии газа она возобновляет работу и движок перестает пятерить, при этом коллектор даже остыть не успеет. Если и будет разница температур, то в микроны, которые тактильно не ощутишь. Здесь только считывание ошибки на компе и поиск номера умирающей катушки.
Na4fin
9
Предположу!
На японских мотах катушка зажигания находится на раме, не вставляется в головку блока, на них её легко проверить измерив внутреннее сопротивление на первой и второй обмотках. Меряется мультиметром с возможностью мерить Омы (сопротивление).
Может и здесь так можно если добраться до контактов? Значения работающей катушки взять за образец, например.
kaps
Белгород
Все верно, катушка сбоит совершенно рандомно. Может сразу после запуска,а можно и час ездить.
В общем, я так понимаю, только компьютер.
Soleg
15
Всем доброго дня!
Неуж-то в Ваших местах ни у кого нет райнголда? Можно и ИНПА, но райнголд понятнее. Переходник можно заказать из китая, купить на а__то или спаять самому. Там нет деталей, только провода, переход с OBD на круглый от мота (для 2013 года выпуска), если для диагностики и скидывания ошибок.
Москва Люблино
  2. BMW R 1200 ST
  3. BMW K 1600 GTL
у меня есть тестер катушки Ставиться за место свечи.
Пилот
Рыбинск
У меня такая проблема была часто. Поменял за пять лет - пять катушек. Компьютер определит без проблем , но когда его не было рядом , положил бутылку с водой в кофр , когда дождался не рандомного выявления , ( обычно чек мигает / не горит во время когда цилиндр не работает) ставишься на боковую подножку и поливаешь внизу все шесть труб , самая долгая (мокрая) ТВОЯ.
