Перебои холостого хода
Max-the-Evil
Переславль
Всем привет.
Пациент - R1200RT 02/2007
Симптомы - при работе на ХХ (в т.ч. в движении) регулярно пропускает вспышку. На скорость не влияет - мот идет великолепно, но пока мот прогревается - звук, как ножом по яйцам + на ходу на околонулевых скоростях неприятно
Наблюдение. Кроме звука, на холостых видно, что стрелка тахометра ходит не плавно, а рывками +/- 50об. Ошибок не вылезает
История. Приобретал уже с этим траблом. В зиму менял фильтр, свечи, обрабатывал контакты, выставлял клапана. Сдуру купил новый аккум. Методом научного пшика убедился в отсутствии свищей и подсосов. Делал синхрон заслонок (рассинхрон был символический), применялся только стрелочный синхронизатор. Попутно поплевал карбклинером в воздухозаборник - вроде, пореже стал пропускать. В начале сезона искатал пузырек очистителя инжектора, после несколько раз заливал "супер-бенз" - тоже на грани плацебо
Собственно вопрос - понятно, что где-то что-то засралось. На что грешить - как лечить? Лично я подозреваю регуляторы ХХ - есть ли какие подводные камни?
Max-the-Evil
Переславль
При смене свечей смотрел-чистил - все целехонькие были. Да и на ходу бы он, наверно, регулярно дергался, если б катушки, а на ходу или просто на оборотах 1450 и выше, как раз, все отлично
Max-the-Evil
Переславль
С чего такой вывод? При обедненной смеси белесые свечи, обороты сбрасываются с задержкой, толком не едет и греется, как с...ка, а тут все эти симптомы отсутствуют
Солярис
Кишинев, Молдова
  4. Когда-то был
Работоспособность катушек не определяется внешним видом)))
Тыр Тыр
Не определился
На ходу он не будет дергаться, пока совсем не помрет катушка, а вот при около холостых эта болезнь и определяется в зародыше. У меня РТ 2005
Сергей Питер
Я бы посмотрел напряжение на ХХ. Не знаю пока, как на моте, а тот же Рендж, например, очень критичен к бортсети.
Строевой
  1. BMW K 1200 GT
Лямбда зонд. Поменяй и увидишь. Очень сложно диагностируется. Симптомы и у машин и у мотов одни и те же. Комп ошибку не ловит, нормальный разлет данных. При открытии заслонки более чем на треть, лямбда зонд отключается от участия в регулировке смеси и мот едет на оборотах нормально. Свечи нормальные, катушки хоть заменяйся.
Сергей Питер
Начни с проверки напряжения. Если с его повышением заработает ровно, проверь всю проводку на предмет плохого контакта. Лямбду только заменой. На какую менять-не подскажу. Мерс работал на «универсальной», Лексус только на оригинале. Профильный электрик должен знать.
korova
Moscow
  1. BMW R 1200 C
  2. BMW K 1300 R
Лямбда до 60° не участвует в работе мотора. Диагностируется легко айкомом или gs911. Катушки или работают, или нет. Датчик хх - правильное направление. Тоже диагностируется айкомом.
Max-the-Evil
Переславль
Собственно с топливной части и планирую начать - регуляторы ХХ и форсунки + датчик в коробе фильтра. Нет ли подводных камней? Например, мозги сбросить или параметры новые прошить?
Тыр Тыр
Не определился
посмотри тут
https://bmwclubmoto.ru/showthread.p...ы-R1200RT-воздушный?highlight=плавают+обороты
ОК, советы хорошие. Как диагностировать катушки и лямбду?
почитай тут
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
Лямбду можно проверить или осцилографом или через сканер. Если у сканера есть возможность вывести данные в полете, т.е. потоковые данные. Катушку проверить можно на разряднике. Если 2-х контактная , то оч просто, ну и визуально посмотреть наконечник катушки на пробои. Но мне казалось, что если бы реально были пропуски в зажигании, то комп должен был выкинуть ошибку. Это обычный параметр, который должен отслеживаться. Ошибки такого типа статистические, они накапливаются. Допустим за 3000 циклов, накопилось 200 пропусков зажигания и комп даст ошибку. Методом замены со здорового мота я бы не стал выявлять причину, в таком методе нужно четко понимать что делаешь и что можно менять, а что нет. Можно накернить чужой лямбда зонд
Солярис
Кишинев, Молдова
  4. Когда-то был
И как это накернется лямда зонд?Ничего с ним не случится от поездки в 10-20 мин.Ну разве что совсем гавно топливо залить.В остальном он просто датчик.
Чуть измененная смесь туда или сюда не приведет к его поломке.
На него ничего не идет.Это он посылает.
Вот с катушками да.Они могут полететь.
Но сколько раз такое делал.И другие делали и тут на форуме,многочисленное количество раз.
Ни разу не было проблем.И выявляли проблему которую ни один комп не показывал.
Okella
Москва-Крым
  2. HONDA
Ну накернить можно что угодно. Например подать напряжение с цепи нагрева на сигнальные контакты. Мало ли . А кстати, какой там лямбда, обычный 4 -х контактный или широкополосный модуль с 5 ?
Max-the-Evil
Переславль
Обязательно отпишись по результату решения проблемы!
Пока заказал резиновые колечки под РХХ, форсунки и датчик температуры. На следующей неделе займусь. Если не прокатит, буду совокупляться с катушками
