R1200gs LC vs доп свет
Garrett_bro
Москоу
  1. BMW S 1000 RR
Советник
всем привет!
закупил доп свет на гуся
http://www.auto-piaa.ru/3-cvetodiod...lnaya-piaa-lamp-led-rf3-driving-6000k-dkrf35x
можно ли подружить его со штатной проводкой дабы он включался родной кнопкой ПТФ?
однозначного ответа (и уж тем более способа) я не нашел.
В штатную проводку воткнуть не штатный свет нельзя.
Если только купить кнопку на али. Китаёзы делают аналог штатной кнопки ПТФ от гуся, но с проводкой для подключения не штатного света.
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
v1adimir
7
Мск
  1. BMW R 1250 RT
а почему нельзя? взять со штатной проводки плюс и через реле запитать доп фары
з.ы. или купить HEX ezcan =)
з.з.ы. лежат без дела в гараже хомуты для дуг
https://aliexpress.ru/item/32981359...ontent=wall_0_0&isdl=y&aff_short_key=bkkZKvWB
если чо
Radu
Кишинев, Молдова
  4. Когда-то был
всем привет!
Если по фаншую ,то нужно докупить проводку родную(косу для доп света с кнопкой).
Подключить к сети мото,установить кнопку.
Снять фишки которые идут в родной доп свет и подключить ваши PIAA LAMP LED .
Это если нет доп света с завода.Если есть режь фишки и подключай.
Но не бюджетно получится если новое брать.БУ бы найти.
Советник
если чо
С колхозом можно наверное, я имел ввиду 1 в 1 нельзя в штатную проводку воткнуть.
Я пробовал воткнуть на место штатных туманок BMW лампы Rigid d-ss pro. Не заработало.
В итоге забил болт и подключил весь доп свет через HEX ezCAN.
dimospo
Масквабад
У него уже проводка для родных птф стоит. Слева под фарой выходит трех пиновая фишка, такая же как для навигатора, и в ней есть +12 вольт.
Ты куда пробовал ригиды всунуть?
Конкретизирую вопрос: получается что топикстартер хочет вместо ублюдошных родных лед нано поставить эти фары, уже считай от родных отрезал фишку, взял плюс с минусом и туда кинул плюс с минусом от своих ламп. Заведется?
Советник
У меня изначально стояли родные ПТФ.
Отсоединил родные и на эту же проводку подключил rigid. Включаться/включаться через штатную проводку ПТФ и родную кнопку отказались.
Вот почитайте сообщение уважаемого Ёна на эту тему.
https://bmwclubmoto.ru/showthread.php?p=571394
Garrett_bro
Москоу
  1. BMW S 1000 RR
так а ты решил вопрос включения от родной кнопки то?
спсибо за ссылку - соседнюю тему покурил..
Советник
Никак, снял её и продал тем, кто родные ПТФ хочет подключить.
Если хочешь чтобы была типа такая же кнопка как родная, но с не родными фарами, то надо с али покупать вот такое и ставить вместо родной кнопки.
https://a.aliexpress.ru/_eNWYRr
Texas
28
  2. BMW R 1250 RT
На самом деле можно родную кнопку заставить включать свет, но придётся приложить немного усилий и приобрести маленький модуль управления
