К1600gtl 2014г.в. Проблема при запуске двигателя на горячую
Funkefogt
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем... на холодную мотоцикл заводится без малейших проблем. А вот когда прогреется, особенно если ещё встать в пробке, а ещё и заглохнуть, то запустить сразу двигатель не получается. Ощущение такое, что аккумулятор разряжен в ноль! При запуске двигателя гаснет все!!! Но если подождать 5-10 минут, двигатель вновь запускается без проблем.
Мне говорили что это может быть из-за перегрева. Но температура в норме, система охлаждения двигателя с полной ее промывкой и чисткой радиатора проводилась 3 месяца назад, 2500 км.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
Олег 1600
Москва-Воронеж
  1. KTM 1190 Adventure
я сталкивался,заменил аккум и забыл про эту проблему. После аккум проверили, спецы сказали что одна банка умерла. Опять же спросил почему именно на горячую не заводится, ну типа на горячем моторе компрессия выше и поэтому аккуму на холодную силенок хватает провернуть а на горячую уже нет. но за объяснения не ручаюсь, за что купил за то продал. Но поставил новый аккум и проблема пропала.
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
Ага, такая же фигня была на гусе, холодный заводился , а стоит проехать минут 20 -30 и на горячую не завести. Поменял аккум и все ок
settler
У меня такая же фигня после зимы - завел, проехал 20км, остановился - не заводится. Можно завести если прикурить от чего-то (машина, повербанк).
Купил новый аккумулятор (но не заряжал, сразу поставил), завел почти доехал сегодня до работы, остановился. Потом опять завести не смог. Хорошо "повербанк" с собой был, завелся и доехал. Вечером все нормально завелось.
Я слегка в растеррянности, может и старый аккумулятор был еще нормальный, а с двигателем что-то не то?
Fеrrum
Наверно если акум стоил бы как мотор вы его не стали бы менять.
Но так как окум стоит дешевле мотора можно еще раз его поменять для полной уверенности что проблема не в нем
Max-the-Evil
Переславль
Так если прикуривание помогает, смысл на другие системы грешить? Если аккум был сухозаряженный, то ему еще и настояться ночку бы не помешало. Ну, и зарядку проверить на всякий случай
Сергей Питер
Я после заливки дал постоять 3 часа, и потом только утром зарядник написал ОК. Предыдущий тоже заводил как бог на душу положит, то с полпинка, то никак. Подключили тестер после пары прогонов через зарядку-ёмкость 36% от номинала, т. е. банально силёнок не хватало))
