Вибрация при торможении на маленькой скорости S1000R
Mafon
  1. BMW S 1000 R
Доброго времени суток!
Проблема в следующим при торможении уже около нулевой скорости появляется вибрация на переднем колесе, как будто работает АБС( это не то точно) мелкая дрож по всей колонке не сильная.
Мне кажется она появилась после прокачки тормозов. - но опять же это может быть не связно вообще.
В ближайшем сервисе проверили все подшипники нареканий нет...
Прокачивал тормоза несколько раз нечего не изменилось..
Может кто сталкивался ?
Мот - s1000R 14года
142
Ну тогда по классике ещё проверьте диски тормозные не повело ли их. И посмотрите все от поршни в суппортах нормально двигаются. Может подкоинивает какой?
HOOD
Бока Чика
  1. Husqvarna
  2. KTM 1190 Adventure
В движении, постепенно увеличивая тормозное усилие, попробуй понаблюдать и выявить момент, как и когда начинается эта вибрация. Отсюда будет понятна и причина...
Mafon
  1. BMW S 1000 R
С дисками все ок проверял в сервисе. Да и вибрация была бы под нагрузкой.
Такое чувство будто воздух в системе, ручка тормоза в момент интенсивного использования дубеет а если не использовать в поездки становиться мягче... Может прокачиваю не так ( хотя что так делать не так...
Alon
М.О. Хотьково
Сними сам или попроси в сервисе снять тормозные диски проверить их на изогнутость. У меня такое было. Один тормозной диск был кривой. Как так получилось не понятно, принял форму тарелочки(крепёжные уши ушли в низ...
