Загорелась abs
Plohish
Санкт-Петербург
Помогайте, друзья. Загорелась абс.
При начале движения тест проходит, при торможении загорается и не гаснет. АБС не работает. Продиагностировать возможно без компов и прочего? Мот 1200 08 года. По вину абс второго поколения.
Витальсон
заднее колесо пошатай если есть люфт, то возможно из за этого
или повреждена гребенка переднего колеса
в остальном компьютер
Ну еще стоит вытащить задний датчик абс и посмотреть нет ли на нем бороды из опилок.
Далее, если без компа, заменить на заведомо работающий задний датчик и прокатиться, затем передний, если не помогло.
Zorin
  1. BMW F 800 GS Adv
Согласен с Михаилом, сначала надо датчики смотреть.
Добавлю из опыта: тоже пропала АБС, в неофициальном сервисе на Зорге диагностировали мертвый датчик абс, заменил, результата 0. Решил прозвонить провода, по факту оказался разрыв разрыв одного из проводов в жгуте перед блоком АБС.
capt
  1. BMW G 450 X
  2. BMW R 1200 ST
  1. BMW R 1100 S
  1. KTM 990 Adventure
Блочок АБС, наверное с последними цифирками 107 на бумажной наклейке на моторе?) на таком блоке могут щетки зависнуть... Правда в таком случае тормоза не пропадают, в отличии от блочка АБС FTE)
