Провал газа на низких оборота 2008/тощий/дилер
Sundukov
Итак, как купил у предыдущего владельца, так и не могу победить. Делал - перепрошивали, менял TPS, меня бензонасос, свечи, проверяли катушки - проблема осталась. Промычали фильтр в держателе бензонасоса - была грязь, вроде после этого стал пободрее, но провал ощутимый и неприятный остался. Куда смотреть?
Давление в топливной системе мерили. Распыл форсунки смотрели? Лямбду на новую для проверки ставили?
Лямбду в первую очередь.
Sundukov
Давление замеряли - 3,5, лямбды по компу(онлайн) живые, все корректируют, форсунки выкручивали и смотрели - вроде пшикают как надо - не текут. Всю голову сломали
А по ощущениям это как выглядит?
Sundukov
Допустим притормозил накатом на второй до двух тысяч, и без сцепления всегда будет провал и с дерганьем. Даже до 2,5 тысяч тяги нет, то есть эластичности у мотора нет. Мне, конечно могут много рассказыать, про одновальные/двухвальные. Это мой третий Гусь за 8 лет, включая 1150 и 1200 двухвальный. Так ехать он не должен.
Driver
39
У меня одновальный - точно не должен. Зазоры клапанов? Синхронизация?
Пысы . В остальных режимах как? Максималка?
Сделали и то и другое, причём холостой явно какой-то бедный и невнятный.
У меня была похожая ситуация с 800кой. В итоге я ездил так а потом просто сменил глушак укроп на лео винч и проблема пропала.
Sundukov
Та же фигня :boredom: 1200 2008 толстый японец. Синхронил, менял свечи, насос, ДПДЗ... Ничего не помогает
Забил? Я хочу посмотреть в сторону регуляторов холостого хода
CTPAIIIHbIu
Воронеж
У меня худой 1200 гусь 2008 года из Японии. Приехал с приличным провалом на холодном движке. Причем провал наблюдался только при резком открытии, вплоть до полного заглыхания. Если раскрутить движок и резко открыть дросель, провал не замечался, но зато начинало стрелять в глушитель. Плавная разгазовка была почти без провала. Так вот, вылечилось заменой основных центральных катушек. Поставил не оригинал, а аналог от Beru. Теперь наслаждаюсь работой движка на всех режимах.
Sundukov
Я менял - без изменений, видать что-то другое
Sauer
Да, пока забил т.к не могут найти причину, все сервисы говорят что это нормально! Но я ездил на других одновальных гусях и рт так такого провала нет. Единственное что приходит на ум - чипануть и убрать провалы
К Голичкову ездили?
Сиповато надо исправную технику...
