Доп свет с Aliexpress на f800gs
zis351
Россия, город Москва
Всем привет!
Я наверно с избитым вопросом, но ответа на форумах нигде не нашел. Возможно, не нашел ответа еще потому, что спрошу тривиальную вещь:
Народ, заказал себе дон свет с Алика, пока коплю на RIGID. Местами уж очень не хватает родной фары.
Собственно вопрос по подключению - я просто кидаю провод "+" на плюсовую клейму Акума, "-" на минусовую, прокладываю и закрепляю провода, цепляю кнопку и вешаю лампы. Так можно вообще делать или всё таки идея плохая и нужно, лучше, ехать к специалистам, чтобы тот подключил провода и запитан их не от Акума, а, например, от тоже света головного...
Купил такие - https://ru.aliexpress.com/item/32855948246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.714833edyrkpQM
Всем заранее спасибо и еще раз прошу прощения если задаю глупый вопрос - новичок, постигаю все азы и тонкости )))
Kostas_V
Латвия
  1. BMW F 850 GS
Всем привет!
Я тоже покупал у этого продавца. Если выбрана полная комплектация, с проводами, релюхой, и кнопкой включения, то на Ф800ГС можно подключить по простому варианту > отсоединяется красный провод кнопки от контакта на релюхе, и вешается на плюс(+) , идущий к разьему розетки. В этом случае, при выключении зажигания, свет будет выключаться сам, с задержкой , но сам. Можно этот красный проводок повесть на плюс габаритов, в этом случае задержки при выключении не будет, но будет больше возни при установке. Если же просто подключить всё как есть, то существует вероятность посадить аккумулятор при оставленными включенными фонарями.
zis351
Ух ты, так просто???? Спасибо большое!!! НА выходных попробую =))))
А Вы сказали такие покупали - а как светят, как в дождь, на долго хватило?
zis351
Дождь выдержали, на сами по себе КАЛ
Я когда из коробки их достал - точно так же подумал :biggrin::biggrin::biggrin:
Ладно, поставлю, посмотрим как будут смотреться и светить ..... а то может еще и не работают :biggrin:
Kostas_V
Латвия
  1. BMW F 850 GS
Как eye-catcher нормально работают ;)
Wrangler
Замкадье
У меня такие-же, дождь не выдержали, одна запотела изнутри. Просверлил 2 отверстия 3мм внизу линзы (под съёмным кожухом), просушил феном. Тестил, пока держится. Но свет конечно плохой, яркии, без светотеневой границы.
zis351
Поставь Аврору и не мучайся.
такие - https://auroraled.ru/collection/dly...ra-aurora-2-dalnego-belogo-sveta-alo-w1-2-p4t. ?
Думал про них, но по чему-то забыл, передумал, и решил попробовать, как и многие, немного сэкономить и заказать с Алика. А у Вас такие стоят, как светят ?
А что у них в комплекте: продаётся одна фара без всего или с проводами?
оооо, мдаааа, решил попробовать.... послушал советов, как говориться ...
А какой от них тогда смысл, если нет светотеневой границы ... :biggrin::biggrin::biggrin:
agonda
Нормальные фары. На свои деньги светят. У меня таких 2 комплекта было. Пока лучшее что нашел на Али.
Недостатки перечислены выше.
По подключению см. Мою тему и смежную, отписывался
zis351
А можете, пожалуйста, прислать ссылку на тему? Я что-то поискал у Вас в профиле, ответы в темах, сами темы - не нашел. Может не там ищу?
Смысл остаётся) Использовать, как ДХО.
А да, точно, ну кстати да =) Тоже верно =)
Reikon
Ставил такие. Брал тут.
Очень сомневался в надежности креплений. Но уже 4500 км выдержали нормально, на удивление - хотя там и бездорожье было, и валяние мотоцикла.
Направил их так, чтобы освещали передний план, куда ближний свет еще не достает. Дают широкий свет, встречку не слепят вроде. По темноте стало намного приятнее ездить, да и днем для улучшения видимости мота на дороге, как дхо. По факту езжу с ними все время сейчас.
В моем наборе были провода и кнопка для подключения напрямую к аккуму. Я сделал через отдельное реле и другую кнопку, от предлагаемой проводки оставил только сами провода до фар. Управляющий плюс взял с разъема навигатора.
В целом я ими доволен, особенно по соотношению цена/качество. Сдохнут - либо такие же куплю, либо видел очень похожие в avtoall на кетчерской, но другого производителя. Когда проводка есть, сами фары сменить вообще не проблема.
zis351
Спасибо за информацию! Ближе к выходным планирую поставить - отпишусь по ощущениям и впечатлениям =)
