Гусь газует в отсечку сам.
john-77-74
Челябинск (Коркино)
Добрый вечер. Мотоцикл GS ADV 10 года. Делал большое ТО:менял сцепление, чистил дроссельные заслонки, форсунки, залазил в бак, менял свечи. Сегодня собрал, запускаю, а он в отсечку газует. Такое ощущение, как будто на полном газу запускаешь, причем дроссельные заслонки закрыты. Регуляторы холостого хода работают. Снимаю разьем с датчика положения заслонки, заводится и сразу глохнет. Теоретически это подсос воздуха между цилиндром и дросселем, но чтобы он так газовал там дыра с кулак должна быть.Еще есть версия, адаптация датчика положения дроссельной заслонки (если это оно, то как это делается). Зарание благодарен.
Тросик правой заслонки на месте стоит в разделителе троса газа и в пазу впускного патрубка?
Может, тросики уходящие в дроселям не стоят как нада в распределителе...
А тросик газа не смотрели?
У меня такое было, тросик распушился и не возвращался на место. Поменял тросик, все прошло.
CTPAIIIHbIu
Воронеж
Слышал, что после переборки дроселей нужно лезть в мозги калибровать положение сервоприводов, отвечающих за холостой ход.
john-77-74
Челябинск (Коркино)
Если бы сосал воздух, через канал холостого хода, то он держал бы 2000-3000 оборотов максимум, ни как не 7000.
Вопрос в том, что может ли электроника так делать?
Хулюган
22
Собянинск
Воздух это первично, все от него, в зависимости от количества попадающего воздуха в двигатель, мозг дает команду на добавление или уменьшение подачи топлива, смотри воздух, объём впуска на гусе не большой, можно продуть дым машиной не большого объема, в плоть до сигареты.
art...
Заслонки закрыты.
что-то не верится.
откуда столько рабочей смеси тогда поступает в цилиндр ???
у меня однажды было так. на каком-то цилиндре (кажется правый) заслонка зависла в открытом положении. По тросу не видно было - внешне всё нормально. Только когда патрубок сняли - увидели, что заслонка всё же открыта .
john-77-74
Челябинск (Коркино)
Заслонки я вижу
Снял датчик положения заслонки, держу в руках, запускаю мотик, кручу его отверткой, нашёл положение когда он не газует, но мотор работает не устойчиво.
