Замена тормозной жидкости к1300s 12г
Всем привет! много перелопатил форума но так и не нашел как менять тормозуху с АБС второго поколения. Если кто владеет инфой прошу скинуть ссылку.....и второй вопрос вдогонку - ссылку киньте на инструкцию по ремонту и обслуживанию этого года.
dimospo
Масквабад
Особенностей нет, все как в машине. По суппортам откручиваешь, машинкой качаешь новую жижу.
инструкция на торентах по запросу BMW RSD
Спс! Я уж думал что так же как с первой АБС есть особенности
Я правильно понял - когда прокачиваешь правый и левый передние контура то доливать тормозуху нужно в бачек на руле. А когда прокачиваешь задний то в бачек что на раме?...….и последовательности в прокачке нет никакой ( поочередности прокачки по суппортам)?
В абс тут доливать не нужно тормозуху?
dimospo
Масквабад
левый перед, правый перед. ( но на самом деле пох, пока светлая жижа не пойдет. )
да, потом зад.
Нет, не нужно.
Perets
Санкт-Петербург
В тормозном бачке на руле находится губка, которую при прокачке нужно поменять!
Это кто такое сказал?
Они менялись только на первых моделях,
когда был косяк со вспениванием.
При замене жижи менять надо только жижу (колодки по состоянию).
dimospo
Масквабад
Молодец что читаешь, но компакт диски уже давно некуда всовывать, в интернете можно скачать.
Да по RSD поролонку эту нужно менять, но она там лежит для предотвращения вспенивания, и нормально свои функции выполняет и без замены.
В последнее время стал лениться менять паролон. Промываю в новой тормозухе, отжимать и дальше управлять транспортным средством.
dimospo
Масквабад
Ты если внимательно читал мануал, там картиночка, смотря на которую надо принять решение о замене вставки или еще поездит. Это не экономия, это разумное потребление.
