Вопрос в предверии сезона
135
Вот такая интересная штука: когда выкатываю мотоцикл после зимней спячки, то он очень плохо заводится... Вот прям отвратительно. Минут по 10-15 убиваю на это... И так было прям с новья. После зимы-хрен заведёшь нормально. Потом вообще никаких вопросов не возникает за весь сезон, но вот именно этот первый запуск- прям пытка какая-то... Мотоцикл стоит в тепле. На зарядке всю зиму. Все работы- по регламенту. Свечи, фильтры, клапана и т.д. всё проверяется регулярно. Технический проблем, повторюсь, с мотоциклом нет. Вот размышляю..... Может что не так делаю))) Хотя вроде не первый год замужем))) Может меры какие превентивные сделать?
Black Beard
Мотоцикл какой?
Думаю заправляешься перед зимой некачественным бензином.
Он разлагается. Отсюда и проблема.
Bimim
Бензин, факт. Присадки разлагаются и все. Из вариантов - ищи бенз лучше. Можно добавить стабилизаторы
Alexander(as)
  1. MINSK
Бензин. Больше вариантов нет
если бы все было так, то для запуска нужно было бы менять бензин в баке.
вангую- ТС после того, как все таки заведет- нормально докатывает бак.
у меня есть подобные симптомы после долгого стояния- грешу на тупо отсутствие давления топлива(конструктива топливной линии не знаю, изучать - лень), давление мерять тоже лень. профилактbчески завожу мот раз в неделю зимой и все.
куча сезонной техники в домашнем пользовании- в исправном состоянии- после межсезонья- нормально запускается на "протухшем" бензине.
PistOn
Тверь
Такая же "песня". В прошлом году еле завел. Крутил и ручку и ключ во все стороны)) Через 5 минут ананизма еле еле схватило
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
если не лень, попробуйте выкрутить свечу и капнуть из шприца немного моторного масла в цилиндр. И посмотрите как заведется.
PistOn
Тверь
Капец как лень)) Это на сухом гусе, забыл написать))
Okella
Москва-Крым
  2. HONDA
а это без разницы. На карбовых мотах такая штука была, когда игла пропускала бензин в цилиндры и смывало масляную пленку со стенок. Компрессия соответственно падала до недопустимого значения и мотик не заводился.
Александрыч
Ессентуки
это точно, как приятно, зимними вечерами в гараже опрокинув стопочку запустить мотоцикл
есть у меня друг. так это первый признак. если начал заводить мотоцикл, значит все - достиг нужной кондиции ))))
Sergey &O
Москва, ЮАО
  2. Gilera Nexus 500
Какое масло?
купите в автомагазине баллончик с эфиром для зимнего запуска,
побрызрать в открытый воздушный фильтр и на полном открытом газу сразу пытаться заводить.
Владимир77
Какое масло?
А вот наркоманить мотор не стоит, повышенная детонация ни к чему ему.
135
Копировать все высказывания не стал))) Отвечу отдельно. Мот-Гусь жидкий(иначе зачем я в этой ветке писал))). Дело не в бензине. Первые года два лил только ВР, последнее время- газпром. разницы никакой! Что на одном херово заводился, что на другом.
После первого пуска весь сезон заводится как автомат Калашникова!))) Проблема именно в первом пуске! Маслает долго. Как только завёлся, дальше весь сезон вообще никаких проблем!
