R1200GsA 2008 г. Глохнет на ходу при сбросе газа.
Sauer
Добрый день! Прошу форумчан не отправлять меня в поиск - прочитал все подобные темы но так и не понял причин недуга мотоцикла:sad: Помогите советом или может кто решал и главное - решил проблему.
Итак, что имеем: Гусь воздушный 1200GSA 2008 г.в привезен из Японии с пробегом 25К.
Глохнет при движение когда едешь на сцепление и сбрасываешь газ. Обороты падают ниже 1к и мот глохнет как от аварийного выключения. Носит НЕ постоянный характер (где-то один-два раза в день) в основном на прогретом.
Что делали:
-Замена свечей
-Замена возд. фильтра
-Обнуление адаптаций
-Синхронизация дроссельных заслонок (до этого глох чаще намного)
-Визуальный осмотр датчика положение дроссельной заслонки (он оказался чисты и следов износа нет совсем)
-Компьютерная диагностика не показала ошибок
-Бензин залит нормальный (пробовал разный, ему пофиг все равно глохнет)
Куда еще капать нужно и что смотреть? Менять все датчики наобум как-то жаба душит...
admin2
Администратор
меняй датчик положения дроссельной заслонки
диагностика может не показать его косяки
визуально он может выглядеть идеальным
я у себя уже 2 поменял, каждый раз глючный разбирал - даже внутри нет никаких косяков, выглядели идеально
но проблема именно в нём
Osik
  1. BMW F 800 R
  2. BMW R 1200 GS
была такая же история, на горячую всё проявлялось, подъезжаешь к светофору выжимаешь сцепление заглох, открываешь газ на малых оборотах начинает дёргаться, приехал в мотторрад.ру , сделали диагностику ничего не обнаружили проверили давление топливной, в норме, проверили свечи, катушки, всё в порядке, последнее на что можно было предположить так это на датчик положения дроссельной заслонки, поставили бэушный другой, прокатился часок всё в порядке. Походу датчик в мозги парит
Отправлено с моего RMX3263 через Tapatalk
Osik
  1. BMW F 800 R
  2. BMW R 1200 GS
Покатался пару дней со своим же ДПДЗ который разобрали и почистили в сервисе, тьфу три раза, пока все хорошо, никаких перечисленных выше симптомов не наблюдается, двигатель работает ровно и стабильно
Вопрос не в тему, вчера снимал ДПДЗ для того что бы промерить его мультиметром. Сегодня поставил на место, Вопрос - нужно его как-то калибровать или еще что делать после того как снял/поставил, адаптация может какая? Ну может что бы мозги узнали крайние положения после того как снял/поставил, потому как он все же немного двигается в посадочном месте и поставить его абсолютно так же не получится
Max-the-Evil
Переславль
На 1200м есть процедура сброса - в процессе, как раз, выкрутить-отпустить газ нужно. На 800ке - не сталкивался. Как правило, адаптация рекомендована, но и без нее обучается
Osik
  1. BMW F 800 R
  2. BMW R 1200 GS
Да спасибо! В RSD написано - Регулировать потенциометр дроссельной заслонки после установки не нужно (самоадаптирующаяся система).
Но далее - Последующие работы
Подключение диагностической системы BMW Motorrad к т/с
Выполнение проверки т/с с помощью тестера BMW Motorrad и сброс значений коррекции.
тоесть нужно все же сбрасывать знасмчяения коррекции
fantom
МО и окрестности
я и со сбросом делал и без,разницы не увидел
