Стартер на 700/800
При пуске стартер сначала схватывает на полсекунды,прокручивает и замирает,идет просадка по напряжению, пауза на 1-2 секунды,потом крутит как звэр и мотик заводится. Имхо это предупреждение,что скоро будет поломка (ттт). У кого такая хрень была и чем закончилась? Пробег 30к,аккамуль эксайд с хорошим пусковым током, второй год.
Констебль
У меня с похожими симптомами сгорел статор. Обмотка потихонечку тушилась и генератор не давал нужный ток. То что требовалось для работы было взято с акб. В итоге я всегда ездил почти на пустом акб, и для него каждый раз было сложной задачей дать пусковой ток. Картинка очень похожая. Проверить просто. Мультиметр на клеммы акб и смотреть напряжение на холостых. Должно быть около 14 в. На заглушенном двигателе 12в.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Констебль
На форуме как минимум две темы затрагивают проблему сгоревшего статора. Сейчас я не смогу воспользоваться поиском в виду слабого сотового сигнала. На моей памяти их можно перемотать, подобрать аналог от хонды сбр, купить на авито б/у родной. Я дважды ставил б/у. Первый мне обошелся в 20к на Ильменском, второй с авито за 2.5к. Во второй раз менял самостоятельно, сложностей нет.
Но я бы замерил для начала напряжение на клеммах. Затем скинул крышку и осмотрел обмотку статора. Возможно дело и не в нем. Если снимать крышку, то желательно иметь под рукой герметик высокотемпературный. Родная прокладка крышки зачастую рвется при этой операции. А так как внутри есть некоторое количество масла, то на рабочем двигателе его будет щемить сквозь рваную прокладку.
Констебль
Перечитал свой первый пост в этой теме, понял что выразил мысль не совсем верно. Акб выдает 12 с копейками вольт. Для того что бы его зарядить в бортовой сети при работающем двигателе должно быть не менее 13в, и не более 14в. Это норма.
Если с генератором что то не в порядке, то вместо 13 с копейками вольт, на рабочем двигателе, будет 12в с копейками. Если же генератор вообще не работает на холостых оборотах (в моем случае было именно так) то напряжение на клеммах будет меньше чем при не работающего двигателе, где 11в.
Понял,спасибо за полный и содержательный обзор. Пока пошел простым путем:на ночь ставлю на зарядку аккамулятор, утром стартует как надо. Как выберусь на диагностику, расскажу что в итоге.))
Констебль
Ты не затягивай с диагностикой. мультиметр 300 руб стоит. Снять крушку фальшбака и тыкнуть в клемы акб дело 10 минут.
Я неделю ездил с мертвым генератором, отсоединил его от РР на всякий случай. Вся электрика жила от акб. В кофре стоял запасной акб. За ночь они не успевали заряжаться до конца, кстати говоря.
Померил. На холодную13,1 на горячую 14,07. Кстати вчера и сегодня симптоматика практически пропала, так панель чуть темнеет при старте и все. Я грешу на вентилятор, который в жару в междурядье высаживал аккумулятор, но будем посмотреть. Может ,на стартере втягивающие накрываются,если на мотике такие есть)))).
Нашел в чем затык:когда ставил новый аккамуль,видимо неплотно прикрутил контакты,за 1,5 года они разболтались. Протянул-все заводится идеально,кайфую уже неделю,симптом не выползал,стартует хоть несколько раз подряд с полтычка!)))
Я так в прошлом году встрял по дороге в гермашку)) тоже грешил на статор а проблема в контакте. После этого случая купил новый мотоцикл)) так что не делается все к лучшему, удачи!
