Хагер Ilmberger.
TominCZ
Добрый вечер. Приобрёл данный карбоновый хагер и вот возник вопрос по установке. Ставится он на ответную часть редуктора, на 3 болта. Толщина этого отростка около 2-3мм, соответственно болты на редукторе будут недокрученны на это расстояние. Отсюда вопрос ставится этот хагер на штатные болты или все таки там должна быть в комплекте замена штатным. (удлиненные). В магазине сказали что болты в комплекте не идут, собственно у меня хагер без них. Но прочитал на сайте Ilmberger, в описании следующее : The rear hugger for theBMW K 1300 S (2008-now) / K 1300 R (2008-now) is attached to the vehicle&rsquos bevel drive housing using the included screws. Attaching it is so easy and ingenious it&rsquos been acknowledged and protected by the German patent office.
Дословно : поставляется с болтами для установки.
Кто ставил, подскажите так должны быть в комплекте болты или на штатные? Не хочется из-за куска карбона, попасть на редуктор со временем.
138
Мда..... Вы бы хоть представились для начала..... А по теме: купите болты нужной длины и не морочьте себе голову. Ну или шайбы подложите. Что вы как маленький то?)))
TominCZ
Как скажете, Дмитрий, владелец kisbl, город Москва. Если нужно более конкретные данные спрашивайте. А по теме, колхозить в редуктор болты идея так себе. Ответ про шайбы подложить, вообще не понял. Это ещё больше сделает болты недокрученными.
138
Вопросов больше не имею)))
Болты идут , должны идти в комплекте, если ставите Хагер от 1200 кс то Резина 190-55 не ставится, сотрёт хагер
TominCZ
Всё таки должны значит быть, хотя в магазине wunderlich, сказали на штатные с фиксатором (ps приобретал не у них хагер), там где приобретал тоже сказали болты не идут в комплекте. Да уже прочитал про размерность в другой теме, хагер от 1300. Тереть не должен. Спасибо за ответ.
forrest gump
так в чем проблема тыкнуть носом магазин, где покупали хагер? ну и параллельно задайте вопрос производителю.
TominCZ
Видимо так и будет. Ибо за ту стоимость, что стоит хагер бегать и подбирать болты, бред.
Вундер не производит хагеры, а продают илимбергер, обычно они продаются в тряпичных мешочках и на скотче прикреплены болты.
TominCZ
Да, они сказали, что к вундерлиху этот хагер не имеет отношения. Спасибо. Ради интереса, можно ли дозаказать их через сайт(не нашёл их отдельно там) либо через дистрибьютора например? Может кто занимался такой ерундой? Хагер через интернет приобретал и думаю что весь срач с магазином, имеет перспективу остаться на уровне писем.
Я понимаю, что надо заполнить профиль, просто с андройда я понятия не имею как это сделать.
Прошу прощения и можно ещё один туповатый вопрос? Слайдер вундеровский в редуктор, на кожухе винта чёрная резинка одета, устанавливается с ней или её все таки снять надо? По инструкции не понял ничего.
