Снова хелп.. Абс ахтунг и пропадает усилитель тормозов...
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
Уставший конь попался.. но ничего, подшаманим..
в общем начинаешь движени - все гут, ничего не горит, слабое торможение - все норм, если оттормозишься сильнее среднего, загорается треугольник и быстро быстро начинает мигать АБС, причем, если у меня уже не глюк, то после торможения задним тормозом - пропадает усилитель тормозов, двумя руками жму, чуть не приехал вчера..
жижа в норме - ну уровень точно, что за засада - куда копать? начать с прокачки или это приплывает блок АБС?
P.S.по мануалу (если быстрое моргание это 4 Гц), то получается такое :
At least one brake circuit in RESIDUAL
BRAKING FUNCTION mode,
перевел на русский письменный, но на русский понятливый - никак.... один контур тормозов сдох,это как?
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
год мота? чуть больше информации дайте и люди начнут советы давать
02.2004 мануфактуред, рестайл
Проверь еще контакты и нормальную работу микрика под рычагом тормоза.
неожиданно.. проверю! но стоп-огни от ручкопедального управления - горят!
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
вроде как 2004 - до рестайл?
ксенон?
центральная подножка - гидравлика?
вроде как на наших мотах полностью интегральная система торможения (или как там она правильно называется) - вообще не должно быть разницы - тормозишь педалью или ручкой - должны срабатывать оба тормоза.
тормозную полностью бы поменял для начала, ну и компом проверить - ошибки какие есть ли.
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
ксенон?
да, ксенон, гидравлика!
тормозит тока передий тормоз если ручкой работает.. так что если интегральная - то понятно, почему ошибка.. Спасибо,понял, попробую махнуть жижу и прокачаться для начала
agentas007
Клайпеда, Литва
привык как-то считать, что рестайл пошел с 2005, потому удивился ))
усилитель тормозов электрический, ни разу не слышал, чтобы он не работал.
тормозуху поменяйте, этим не навредите точно, и ошибки посмотрите компом.
держите в курсе и удачи!
пробег какой?
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
пробег какой?
Спасибо!) прокачаю - отпишусь!
ну,если не крутили пробег, то 44000, но очень усталый. как будто 244..
еще сцепление проскальзывает и звук мотора - как погремуха с одним ударным инструментом(стучит что то)..
с зарплаты полезу дальше) но, чем больше секса - тем сильнее любовь)
У меня на Кисе с электроусилителем такая же проблема была.
Сдвинул микрик, а мотоцикл при запуске делает опрос проводки.
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
угу понял, спасибо! пролью ВДшкой и потереблю маленько контактную группу
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
долго был в командировке, мот сдавал гуру на шарикоподшипниковской - Итог печален..отъехал моторчик давления заднего контура, плюс ошибка , хоть и старая вроде как, но по давлению переднего контура - а он не меняется.. и вылезет говорят стопудово скоро.. поентому было принято решение задний контур не ремонтировать, катаюсь на переднем и ищу блок АБС.. новый сильно кусаче стоит. если у кого есть накодки по теме - буду признателен!
squirrel-st
  1. BMW R 1100 S
краткое резюме - сдох! его замена не так затратна,как все в пустую - и замена и прокачка если ждет финал датчика давления переднего контура
