Сдох аккумулятор в Исландии
Advo-Cat
Авиамоторная
Комрады, два вопроса. Можно ли на f800gsa снимать клеммы с работающего аккумулятора? Я так сделал, и больше с донорского аккумулятора завестись не могу. Второй: где починяют БМВ в Исландии? До Рейкьявика километров 300((
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
Advo-Cat
Авиамоторная
Почитал инструкцию, все предохранители электронные. Как понять, что мог сжечь при снятых клеммах? Эти предохранители можно обнулить?
Advo-Cat
Авиамоторная
,Апдейт: горит жёлтым восклицательный знак + ews
Нарушена связь с ключом. На коленке это фиксится? Второго ключа с собой нет.
Okella
Москва-Крым
  1. BMW G 650 Xchallenge
  2. HONDA
Что значит снимать клеммы с работающего аккумулятора ? Может при работающем двигателе ? Если так, то не в коем случае. Можно спалить все подряд вплоть до мозгов.
KosP
Msk - Mrb
Если горит EWS, могла сгореть антенна иммобилайзера (EWS).
Лечится только заменой.
Advo-Cat
Авиамоторная
Да, на работающем движке. Тупая затея, ага.
Advo-Cat
Авиамоторная
Самое смешное, что я ее недавно купил. И забыл дома))
Advo-Cat
Авиамоторная
Нужна пошаговая инструкция по замене антенны, и какие инструменты понадобятся. Буду признателен.
Я снимал акум при работающем мото , проблем не было.
Advo-Cat
Авиамоторная
Тут на форуме где то было как менять. Найти пока не могу. Но стараюсь
https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/4147-Замена-кольцевой-антенны-на-R-1200-GSA
У меня 800-ка. Решили тащить в Рейкьявик, времени на эксперименты категорически нет...
Advo-Cat
Авиамоторная
Как только снял в первый раз - заглох. Потом дёргался, давал обороты - скакали стрелки. Потом загорелись эти чёртовы символы.
Осень странно...
Я прикуривал даже с дизеля машины , были искры и мат водителя) ничего, всё нормуль.
женя виражке
Тбилиси
Леша, думаю тебе повезло когда снимал. Предохранители есть, и правильно ТС пишет они "электронные" - это как раз на тот случай когда решишь клеммы снять, не настаиваю.
Александр, антенну рядом можно на стяжках закрепить что бы не морочиться с высверливанием болтов (так по крайне мере на больших). Может и Александру повезет обойдется заменой АКБ.
