Индикация уровня топлива
Varf
  1. BMW K 1300 R
Всем привет!
Подскажите, запас хода в км учитывает резерв 4 литра или нет?
На полном баке пишет, что осталось 230 км, но при остатке 5-10 км хода по приборам, входило максиму 15.5 литров (вместо ожидаемых 18л).
Расход примерно 6 л, то есть должен почти 300км на баке проезжать
В мануале какие-то расплывчатые на этот счёт формулировки
Спасибо
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
сбрасывать надо средние показатели периодически,
если этого не делать - комп считает средний расход "от сотворения мира", а не на каждую поездку с ее средней скоростью, загрузкой, погодой и т.д..
потому и разница в показаниях.
Надир
  1. KAWASAKI
Как это сделать?
У BMW немного не так. То что в бортовом компьютере (средний расход, средняя скорость и т.д.) это одно, а то что участвует в расчете остаточного пробега на остатке бензина это другое, учитывается практически мгновенный расход за последние несколько минут.
Проверяется просто, если валить за 150 и когда загорится лампа резерва и указатель покажет сколько км отсталость, начать тошнить 90-100 и через несколько минут лампа погаснет и остаточные километры увеличатся.
Бывают варианты когда лампочку резерва зажигает непосредственно концевик на реостате в баке. Но остаточный пробег, все равно, считается по последнему расходу.
Поэтому если последние километры перед заправкой расход был 15л/100 то он и напишет сколько на баке можно проехать с таким расходом, а в процессе езды этот пробег будет меняться.
женя виражке
Тбилиси
Засекал не один раз, остаток лично у меня не менялся на приборке, но проехать соответственно мог больше если начинал "тошнить"
нужно будет еще раз попробовать
Varf
  1. BMW K 1300 R
Спасибо всем за комментарии, попробую сделать ещё несколько замеров того, сколько топлива в бак входит на остатках хода и может заглянуть, сколько там на дне бака болтается
женя виражке
Тбилиси
из опыта, загорелась лампа, все ищем заправку. Другое дело когда она начинает загораться. Опять таки из личного. Были на приборке и прочерки - проехал 17 км и в бак залил 32.2 литра. А было что и 19 км на приборке, а обсох даже "переворачивание" не спасло.
Swan
Запас хода в км именно и учитывает резерв в 4 литра. Когда появляется отсчёт км после загорания лампы - вы едете на резерве топлива.
Varf
  1. BMW K 1300 R
Вопрос основной в том, почему тогда на последних километрах в бак вливается не больше 16л, когда вместимость бака 19л
Swan
А сколько вы проезжаете на лампе? Если километров 10-15, то и выходит, что вы тратите 1 литр из 4 резервных. Не вижу тут противоречия. Или вы едете 80-100 км на лампе и потом только 16 влезает?
Varf
  1. BMW K 1300 R
Второе. Проезжаю 60-80 км, запас хода остаётся например 10-20 и влезает только 16л.
Расход при этом 6.5л на 100 как по приборам, так и расчетным путём (кол-во залитых литров / пробег с последней заправки до полного)
agentas007
Клайпеда, Литва
все очень по разному на разных моделях, конечно же,
но из своего опыта на ЛТ - лампа загорается в первый раз, когда по компу еще 70-80 км пробега остается, через несколько км она гаснет. типа - первое предупреждение, что заправку уже надо присматривать.
километров через 40-50 она загорается вторично, и уже не гаснет, при этом комп еще какой-то пробег показывает сначала, потом уходит в ноль,
но мотоцикл едет еще, иногда довольно долго, но уже на нервах ))
при заправке входит максимум 22 литра, при вместимости бака 24 литра.
опять же - форма самого бака.
кто снимал бак на ЛТ - знает, что он в форме как бы двух "седельных мешков" соединенных, при этом забор бензина - справа, а в левом "мешке" все равно же остается некое количество "мертвое", которое никак в мотор не попадет, но объем в баке все равно занимает.
Lamer
Возьми литров пять с собой в канистру и засеки, через сколько км мот заглохнет после начала отсчёта на резерве и после прочерков.
Владимир77
На моем после прочерков еще три литра в баке. А уж на сколько их хватит зависит от темпа движения. Обычно 90км/ч и 50км гарантированы.
Swan
Значит - особенность вашего мота)).
У меня на лампе километров на 70 хватает на скорости 90. Потом глохнет)
То есть индикатор вполне корректно показывает.
