Подключение китайских туманк, к штатной проводке(надо ли и возможно ли?)
@85vinipux85@
Москва (Щербинка)
Имеем 1200гс 1шт
проводка для туманок оригинальная (вроде) 1 шт
туманки китайские 2 шт
пульт с кнопкой оригинальный 1 шт
Стоит ли подключать заместо оригинальных туманок китайские?
Надо ли активировать их в мозгах?
будут ли работать (есть подозрения что потребляемая мощность будет отличаться от оригинала), а следовательно будут отключены блоком управления?
Или запит ать все по старинке от акума?:smile:
Солярис
Кишинев, Молдова
  4. Когда-то был
Имеем 1200гс 1шт
Если гусь до 13 и туманки лед не будут отключены.
Но активировать функцию всеравно придется.
Советник
На моем 15 года китайские туманки выключаются через некоторое время если запитать их от штатных туманок либо в параллель.
Поставил 2 штатных туманки по-правильному, а китайские 4 приколхозил от розетки, чтобы хоть вырубались автоматически если кнопку выкл забуду нажать. 2й год полет нормальный.
@85vinipux85@
Москва (Щербинка)
Гусь 10 года.
Так и хочу понять как блок управления отнесется к китайским туманкам по 35w. До этого все было запитано напрямую от акб
Отправлено с моего LG-H870DS через Tapatalk
Гусь 10 года.
Если замените штатные противоиуманки на любые другие то никакой блок не возмутится ибо ни один блок за противотуманки не отвечает(поэтому и стоят предохранители)...
Как видно из этой схемы блоки управления вообще не в курсе что вы включаете противотуманки.
Все варианты установки чего-ибо тут уже озвучивали, не линитесь искать гуглом...
KARASЪ
Архангельск
У меня после установки китайских птф - выскачила ошибка по АBS ,, лечиться : установкой магнита либо установкой кондёра на провода...
Где-то тема была про это...
