R1200gs 2007 бешеные обороты
Kostik
Друзья всем Привет. Такая проблема завожу сегодня мот и обороты поднимаются до предела!
На ручку газа не реагирует , хотя заслонка ходит на заглушенном двигателе при выжиме ручки газа.
Что делать? Куда смотреть?
Kostik
Проверил, с оплёткой все в порядке. И заслонки обе крутятся. Сейчас буду разбирать смотреть.(((
Minilewii
Москва, Сао
Такая фигня была, правда на рт. Проверь положение всех тросов. Я снимал бак, не так тросик проложил и такая же ситуация была
Kostik
Снял бак. Посмотрел троса : все норм. Трос входит в блок и идёт раздача на 2 троса и оба нормально открывают заслонки. Походу дела мозги чудят(
Dmut
Минск, РБ
да, потенциометр либо троссо-распределительную коробку. странно что обе заслонки ходят. неужели на закрытых заслонках хватает воздуха крутить в отсечку?
Kostik
Друзья очень странно но проблема решилась сама собой . Разобрал дросселя и собрал все в обратном порядке. Ничего толком и не делал. Завёл и все норм, обороты на месте. Скорее всего может датчик залип.
