Можно глупый вопрос.. как снять блокировку вилки
Meroving
Москва. Балканы.
  1. KAWASAKI
Вызвал эвакуатор везти мот на учёт ставить. У меня мот 2006 года. С сигналкой и цз. Сидел ждал газель игрался. Хотел проверить как работает блокировка. Повергнул Руль повернул ключ до упора. Все ок. Обратно ключ не поворачивает. Может цз глючит?
И кстати где предохранитель на сиГналку?
Meroving
Москва. Балканы.
  1. KAWASAKI
Рулем подергай туда-сюда когда ключ поворачиваешь.
То есть цз не блокирует замок зажигания?
Может примерзло что внутри. Попробую вдшки налить в замок.
Ключ просто обратно должен повернуться?
Пока в профиле не укажешь как величать и откуда, чуда не произойдет!:)
А я все по старинке, по IP адресу)))
Шпиён старой айтишной закалки?;)
Meroving
Москва. Балканы.
  1. KAWASAKI
Виноват. Профиль отредактировал.
Там чистая механика.
Может кто знает как пошурудить замок надо?
Руль до упора или свободно?
Ключ нормальный. Все остальные личиноки. Поворачивает.
Может надавить куда?
Корсар
8
Когда пытаешься разблокировать нужно чтобы руль был не прям в крайнем положении до упора а чуть-чуть его отодвинуть, в противном случае собачка замка зажимается рулем и не даёт повернуть ключ в замке. Возможно нужно при этом чуть утопить ключ в личинке, как бы нажать на неё.
Meroving
Москва. Балканы.
  1. KAWASAKI
Ок. Спасибо. Буду пробовать. На всякий случай снял аккумулятор. Чтоб за ночь от света не разрядился. Сигналка вообще перестала реагировать. На пульты.
Meroving
Москва. Балканы.
  1. KAWASAKI
не понял, а свет то откуда? ты же заблокировал руль, то есть зажигание выключено..
Крутишь ключ до упора против часовой стрелки. Включаются парковочные огни впереди и сзади габарит.
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
"нейтральное" положение - когда ключ вставил, только в этом положении он вынимается.
против часовой - в первом положении при вывернутом руле закрывается руль замка, во втором - включаются габаритные огни.
из второго положения ключ "по часовой стрелке" поворачивается свободно, из первого - руль надо шевельнуть слегка, чтобы "язычек" замка не был зажат.
старый стал, маразм крепчает, потому сходил к моцу и проверил.
и да - ни центральный замок, ни сигнализация, ни батарея никак не влияют, обычный механический запОр - подпружиненный язычек замка входит в соответствующую прорезь.
