Закипает на холостых и малых (700ка)
kovr75
Н.Новгород
  1. BMW F 700 GS
Стал закипать на холостых и малых оборотах.Обычная температура по показаниям прибора 3 черточки,стало доходить до 5 и загорается красный треугольник,и из отверстия крышки расширительного бачка бьет струя,если начать прогазовывать стоя на месте или ехать и держать в районе 3,5-4000 оборотов все приходит в норму.Что смотреть в первую очередь,помпу или термостат?пробег 21000,антифриз свежий.
YK.
Зеленоград
Еще скорее скажут промыть и продуть радиатор - пухом и грязью забился. Только аккуратно.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
ЯкиМото
Возможно проблема с пробкой(крышкой). Система должна быть герметичной! Если давления нет в системе, то температура кипения снижается. Чем выше давление в системе тем температура кипения выше.
kovr75
Н.Новгород
  1. BMW F 700 GS
думаю, первое что скажут-воздушная пробка ... там вроде хитрость есть по замене охлаждайки
после замены антифриза проехал 5000км.первый раз закипания был после горного серпантина по грунтовке на высоту 3000м.
Т.е. должны быть видны подтеки из системы?...я так понимаю,помпа подклинивать не может(как мне высказали предположение)?
ЯкиМото
Я бы для начала проверил крышку радиатора, хорошо ли она прилегает, может прокладка испортилась или вообще потерялась. Дальше более сложное, вынуть термостат и проверить, будет ли перегрев, если не будет, то установить новый термостат.. А если и это не поможет, значит помпа.
kovr75
Н.Новгород
  1. BMW F 700 GS
А вентилятор то крутится?
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
да,все работает.включается вентилятор,работает,после по датчику видно,что t начинает повышаться.Если потом поднять обороты до 2000,или подгазовывать,то сначала t приходит в норму и через какое то время вентилятор отключается.
ЯкиМото
Ещё как вариант датчик включения вентилятора. Возможно он вышел из строя и включает вентилятор при более высокой температуре.
ЯкиМото
Крыльчатка помпы сносилась-сточилась. Не хватает силенок прокачать жидкость на малых оборотах.
За 21т. Вряд ли сточится или износится...
Александр, скажи, вентилятор включается до закипания (лампочка загорается) или после? Если после, то однозначно датчик вентилятора.
kovr75
Н.Новгород
  1. BMW F 700 GS
Вентилятор включался еще при нормальной t(3 черточки),работал,и после t начинала подниматься.
Вчера помыл мот,чтоб ковыряться с чистым,а он перестал перегреваться!Гонял до включения-выключения вентилятора 5 раз,как бы есть вариант,чтоб был забит радиатор,но визуально он был чистый 100%,неисправность проявилась в горах за 2500км от дома,и его мы осмотрели хорошенько.
Подумываю,может термостат подклинивает,буду наблюдать.Всем,спасибо,за участие!
ЯкиМото
Если планируете использовать мот в тяжелых условиях, рекомендую добавить в антифриз присадку MoCool. Она улучшает теплоотвод и возможность перегрева заметно снижается... Я с этой присадкой второй сезон езжу, даже в лютую жару в пробках ни разу небыло казусов...
Q33
  1. BMW F 700 GS
Народ подскажите пр какой температуре вентилятор включается? на холостых температура растёт до 95 вентилятор а вентилятор молчит?! Термостат что ли?
Shuma715
12
Севастополь
Скорее датчик вентилятора. Надо потрогать радиатор. Если при температуре 95 он не горячий, значит термостат. Если горячий, значит термодатчик.
Q33
  1. BMW F 700 GS
Кароче ещё тема про перегрев:
по итогу как и пишут вентилятор начинает работать при 105 градусах
у меня делений нету, а показывает сразу градусы в цифрах - пришлось подождать пока нагреется и надо сказать на холостых не очень охотно набирает 105, поэтому я никогда вентилятор в жизни не слышал.. по этому и включил панику... а по факту всё норм)
спасибо
