Глючит сигналка
Student495
Здравствуйте! Кто нибудь может помочь разобраться с сигнализацией pandect x1100 moto? После запуска секунд через 10 мотик начинает булькать и глохнет. После перезапуска через 10 сек происходит секундное падение оборотов двигателя, но не глохнет и теперь можно ехать. Если заглох на дороге, то после перезапуска нужно ждать, пока не произойдет это падение, а если тронешься раньше, через 10 сек глохнет...
Не люблю не штатные сигнализации ибо они никогда безглючно не работают годами!
По мне так выкинуть эту сигнализацию к чертям!
Если надо, возьмут и положат мотоцикл в кузов ибо он легче 1200...
POP
Москва ЮЗ
Скорее всего глючит связь между цифровым реле блокировки и основным блоком. Или второй вариант: измени алгоритм опроса метки. Чтобы опрашивалась только один раз при включении зажигания, а не постоянно. Или удали блокировку, а сигналку оставь.
Опять же, почему вопрос задается здесь, а не в том месте где это устанавливалось?
Student495
Устанавливалось самостоятельно, поскольку умею это делать. Настроил уже даже вообще без опроса метки, проблема не уходит... всю голову себе сломал...
POP
Москва ЮЗ
РЕЛЕ, опять эти панреле-нет связи или неправильное подключение(появилась помеха и вууаля).
Grachik
  2. Когда-то был
Как поставил так и сними. Не будет она нормально работать.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
