Стартер крутит но не заводится.
Denny mexic
После зарядки аккумулятора. Стартер крутит но не заводит. Куда бежать и что делать.?
И есть ли сервис нормальный не автодроме. Там дорого!!! С диагностикой.
Sotnya_74
  1. BMW F 800 ST
  2. BMW F 800 R
  3. BMW K 1200 S
Проверить бендикс и втягивающее Реле -> Померять компрессию если все в норме-> проверить зажигание (свечи, катушки) ->проверить давление в топливной магистрали-> проверить факел распыления форсунок -> проверить датчики холла -> можно продолжать долго но первые 3 пункта с большей долей вероятности ответят на твои вопросы
З.Ы. Как проблему описал так я и ответил.
Встречали и такое нет топлива, а пол мота разобрано)))
Посмотри еще бензонасос, качает?
Это просто проверить открутив форсунку и зафиксировать наличие/отсутствие распыла бензина у форсунки...
Мичман
МОСКВА
Месяц назад было такое...Первая причина,сказали друзья,блок управления бензонасосом...Стоит на крышке бензонасоса под левым пластиком...Снял,обрезал,подал 12 вольт через выключатель,ездил так несколько дней пока Витальсон новое не передал...
Витальсон привет тебе!!!)))
Короче послушай при включении зажигания срабатывает ли бензонасос...
Цена вопроса три рубля,работы на 10 минут с сигаретой в зубах)))
И вообще,телефон Витальсона должен знать наизусть каждый гусевод)))
S.Abst
Лыткарино
  1. JAWA
  2. Днепр
это точно....а свечи на массу.
Только сначала свечи, а потом бензин. Это что б не полыхнуло по неопытности.
Не гони лошадей!:)
Для 12 года рано этому блоку выходить из строя ... хотя все может быть.
Мичман
МОСКВА
Почему то режет сообщения...Не могу полный текст увидеть...На редактирование нажимаешь всё есть,нажимаешь отправить видно только часть сообщения...Такое уже не первый раз...
Короче первым делом бензонасос нужно слушать и смотреть...
Зачем бензонасос смотреть? Когда проще один винтик выкрутить и посмотреть наличие бензина в форсунке.
Зы: устриц ел, приходилось удалённо лечить такие проблемы...
ангел100%
мотор может не заводится только по 2 причинам: нет топлива в горшках или нет искры.
))) есть ещё третья причина .... недавно выясненная ... клапан холостого хода ( вроде так он называется ) .топливо на форсунке есть , искра - слона укладывает , а не заводился подлюка ...)
я правильно понял , что ДО зарядки акума с мотом было все гуд ? и ни каких действий ремонтных с ним не производилось ?
