Диагностика катушек зажигания
SAB_SABbI4
Друзья, добрый день.
Созрел вопрос, если на моте накрывается одна из катушек зажигания, как продиагностировать какая из них вышла из строя?
В идеале можно на примере R1200RT (Там 4 штуки на 2 горшка).
Kirilll Ftw
г.Дзержинский,г.Орехово-Зуево
  2. Днепр
Ну могу предположить можно как на советском оппозите.Снять бронепровод со свечи,вставить в неё другую свечу,положить на массу и нажать на кнопку стартера.Смотреть на искру на электроде свечи.
R1100GS
  1. BMW R 1100 GS
Этот метод в данном случае плох-так можно определить есть искра либо нет.в цилиндре под давлением искра ведет себя по другому.на авто обычно проверял искру на массу-она должна быть голубая и мощная,это заметно при увеличении искрового промежутка.
Вообще хлопки это искра,бедная смесь либо позднее зажигание(хлопки во впускной).убрать ненужное.
Отправлено с моего SM-G390F через Tapatalk
Kirilll Ftw
  2. Днепр
Так если катушка накрылась,то и искры не будет.А свечу заведомо рабочую вставлять.
damir15
Аргентина
  2. URAL
  3. JAWA
  4. Когда-то был
Привет купи приспособу
(https://market.yandex.ru/offer/UIRZ...ut1KxZdQgluF0mfBIZn3U7nbj33Dtece0Xz_g,&lr=213)
или собери сам для плавного увеличения расстояния между центральным электродом и массой.
Нормальная катушка на R1200 должна давать устойчивую искру на расстоянии 12-14 мм.
Проверяется на заведенном двигателе.
