стук при запуске в левой крышке R1200GS 2010
Алекс171
Всем доброго времени суток и удачи на дороге!
пробег мото 13500км, после длительной стоянки или ночевки заметил кратковременный стук или стрекотание 1-1.5сек в левой крышке головки цилиндра, причем это происходит не всегда. примерно 50 на 50. регулировка клапанов и синхронизация 3500км назад. масло норм 20w50.
может кто встречался с такой проблемой или есть Ваше мнение? жду совета.
142
Если верующий, перекрести и забей! Если нет- просто забей!))
У меня такое тоже бывает.
склоняюсь к тому, что когда мот стоит на боковой подножке масло стекает в левый цилиндр и при запуске правый цилиндр какое то время без масла, пока не накачает.
от этого такой звук
Алекс171
я тоже грешу на натяжитель цепи, или маслянный фильтр. в фильтре не держит клапан и сливает в поддон масло. в результате и слышен этот стук пока не закачается масло в систему.
пока забил
Oleg GX
Тульская обл
пока забил
Тут не забивать надо, а фильтр менять! Зачем искусственно создавать масляное голодание мотору?
Причем меняется все очень просто и быстро. Да и фильтр не дорогой.
Осталось узнать какой фильтр установлен.
