ТО 50 тысяч F700GS
Veter66
Екатеринбург
  1. BMW F 700 GS
Под рукой нет памятки, подскажите список работ на ТО 50 тысяч 700-ка. Масло фильтр заказал, а наверное еще чего-то нужно будет поменять, надо б разом заказать.
благодарю
Клапана, свечи, воздушный фильтр? А и тормозуха)))
Veter66
Екатеринбург
  1. BMW F 700 GS
Не совсем расходники, но возможно надо менять подшипники рулевой и тормозные диски. Если раньше не меняли.
я колодки только первые поменял задние на 45, а передние все еще заводские стоят :)
а мне свечи на 40 меняли почему-то
Правильно сделали.
Veter66
Екатеринбург
  1. BMW F 700 GS
Все сделал, сервисмен сказал, что люфт на руле был, подтянул, стало закусывать чуток руль в среднем положении, надо подшипники менять. Цену в 4500 назвали, а их там 2 же? Одни расходы :(
Может кто подсказать артикула их, поищу подешевле.
Спасибо :)
нашел 31427663941 - 2 шт , еще что-то нужно из расходников для замены?
BlackBOLT
Регламент по заменам всякого на F800GS такой (информация из RSD, думаю и для 650 тоже прокатит):
10000км моторное масло и маслофильтр. (на мой GS '09 10w40, на новые вроде как 10w50 или 10w60 но это не точно =)) )
20000км воздушный фильтр и измерение и регулировка (при необходимости) клапанного зазора. (я мерял на гусях с пробегом в 20, 40 и 80к зазоры были в норме, но это не значит вовсе, что я кого-то к чему-то призываю ;-)) )
30000км масло в вилке (я менял на 30к только масло, а на 59950км у меня потели сальники и на 60ткм я поменял сальники, пыльники и масло)
40000км - свечи (на 40000км у меня зазор на старых был примерно в 2 раза больше, чем на новых, но работали они при этом идеально, поменял на всякий случай)
тормозная жидкость - раз в 2 года
