Завис при замене лампы ближнего света
Kostas_V
Латвия
  1. BMW F 850 GS
В процессе замены отлетела прижимная пружина. Очевидно , что сильно туплю, но никак не получается закрепить правую сторону этой "прижималки" . Вижу слева крючки, с этим все понятно, а справа какой-то полтик, и никаких крючков , или зацепов
Помогите пожалуйста советом
Kirilll Ftw
7
г.Дзержинский,г.Орехово-Зуево
  2. Днепр
Этот конец должен быть под правым винтиком(саморезом) с щайбой.А две "сиськи" при установке упираются в юбку лампы.Т.е. при установке надо перевернуть эту прижимную пружину.
Крокодилыч
если не трогал винт которым скоба прижата , то как вариант отломился пластиковый упор рядом с винтом (не дает скобе выйти из под винта). Если упор сломан, то крепление производить в обратной последовательности: вставитб лампу, завести усы крепежной скобы, прижать винтом перекладину прижимной скобы.
Дошел опытным путем после того как несколько раз скоба вылезала из под винта.
ЗЫ что бы не терять скобу и винт привязывал к ним нитку на 1 узел. Её после установки все на места легко стянуть
otomoto
Калининград/Koenigsberg
у меня тоже постоянно при замене лампы выпадает этот конец из под болтика (самореза) выкручиваю его наполовину, заправляю под него пружинку, затягиваю слегка,
отвожу пружинку, вставляю лампу, поворачиваю пружинку назад и фиксирую лампочку пружинкой за защелки. Все, до следующей смены лампы держится :)
