Технические данные
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
BMW K 1300 GT
Двигатель
Тип конструкции Рядный четырехтактный четырехцилиндровый двигатель водяного охлаждения, 2 распределительных вала, 4 клапана на цилиндр
Диаметр цилиндра / ход поршня 80 мм x 64,3 мм
Рабочий объем 1,293 см3
Номинальная мощность 118 КВт (160 л.с.) при 9,000 об./мин.
Макс. крутящий момент 135 Нм при 8,000 об./мин.
Степень сжатия 13.0 : 1
Тип смесеобразования / система управления двигател Электронный впрыск в коллектор/цифровая электронная система управления двигателем с антидетонационной регулировкой (BMS-K)
Очистка ОГ 3-ступенчатый каталитический нейтрализатор, стандарт предельной токсичности: Евро-3
Запас хода / расход
Максимальная скорость Более 200 км/ч
Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 5.0 л
Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 5.9 л
Тип топлива Неэтилированный премиум, минимальное октановое число 98 (RON), автоматическая система предотвращения детонационного состояния допускает работу при октановом числе 95 (RON) минимум
Электрика
Генератор Трехфазный генератор переменного тока, 945 Вт
АКБ 12 В/ 14 Ампер-часов, необслуживаемая
Передача тяги
Сцепление Многодисковое сцепление в масляной ванне с гидравлическим приводом
Коробка передач 6-ступенчатая коробка передач постоянного зацепления
Привод Карданный привод
Ходовая часть / тормоза
Рама Открытого типа, литая, алюминиевая рама, несущий двигатель
Подвеска переднего колеса BMW Motorrad Duolever; центральная амортизационная стойка
Подвеска заднего колеса Литой алюминиевый одноплечий маятник с BMW Motorrad Paralever; центральная амортизационная стойка с рычажной системой, регулируемое натяжение пружины (бесступенчатое) с помощью гидравлической системы с колесиком, регулируемый ход отбоя
Ход подвески спереди/сзади 115 мм / 135 мм
База 1,572 мм
Вылет передней вилки 112 мм
Угол наклона вилки 60,6°
Колеса Литые алюминевые
Размер переднего диска 3.50 x 17"
Размер заднего диска 5.50 x 17"
Передняя шина 120/70 ZR 17
Задняя шина 180/55 ZR 17
Передний тормоз Двухдисковый, плавающие тормозные диски, диаметр 320 мм, 4-поршневые фиксированные суппорты
Задний тормоз Однодисковый, диаметр 294 мм, двухпоршневые плавающие суппорты
ABS Дополнительное оборудование: BMW Motorrad Integral ABS (с частичной интеграцией)
Габариты / масса
Длина 2,318 мм
Ширина (по зеркалам) 965 мм (включая кофры: 990 мм)
Высота (без зеркал) 1,438 мм
Высота по седлу в порожнем состоянии 820 / 840 мм (низкое сиденье: 800 / 820 мм)
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии 1,800 / 1,840 мм (низкое сиденье: 1,760 / 1,800 мм)
Снаряженная масса с полным баком * 288 кг
Сухая масса ** 255 кг
Максимально допустимая масса 520 кг
Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектаци 232 кг
Полезный объем топливного бака 24.0 л
Из этого резервный объем прибл. 4.0 л
KletskoAV
Europa
  1. BMW K 1300 GT
  2. KTM
Официальный текст брошюры
    95.7 KB · Просмотры: 453
    102.6 KB · Просмотры: 449
    101.6 KB · Просмотры: 422
    84.4 KB · Просмотры: 433
