Электрика F800gs
borodat
Здравствуйте!
Вообщем на той неделе пропала зарядка. Начал копать. Для начала поменял РР. НЕ помогло. померил напругу с гены. на хлостом 21-21-15. Полез туда. Обнаружил запеченый генератор. поменял. Напругуа ровная. Но заряд не появился. Поменял на всякий РР. Нифига. В пятницу выезжать в грузию. Хелп.
Поделитесь опытом куда капать.
Есть у кого схема проводки?
borodat
Тему про замену читал. тоже поставил генератор с 929
И да зыбыл указать стоит новый аккум. Exide ETX14-BS.
Доп оборудования не висит ни какого. Напряжение в сети сейчас 12,4 от повышения оборотов не увеличивается. Трабла где то за РР. Тестово сбоку собирал имитатор мотоцикла - проводка, пара ламп, аккум. Все ок.
Vasilii
Иваново
Какая модель мотоцикла указали бы, посмотрел эл.схему на свой 0B02 (2013) никаких силовых релюх на генератор кроме РН (регулятор напряжения) не стоит. Тупо три фазы с гены на РН и два прямых провода с РН на АКБ (батарейка). Возможно сгнил проводок или плюсовой или масса от РН до АКБ, как вариант, раз на эмуляторе работает.
Про аккум думал. Ставил с другого мотоцикла. не помогло. Мот 2009 года. С гены 3 провода на РР идет. далее уже в недры уходит
Очень плохо...
А чё, с чего всё началось? У проблема была решена в проверке соединения проводов электрики. Просто до этого когда снимал узлы некоторые повредили.
vilord
Санкт-Петербург
  1. BMW G 650 Xchallenge
Тут только гадалки на кофейной гуще. Надо ехать к грамотному электрику. В прошлом году у моего товарища были аналогичные проблемы на Ямаха Фазер, конечно сначала сами полезли искать причину, обзвонили и перерыли всё. Неделю копали, никаких результатов(( в итоге приехали к электрику, не прошло и часа причина была обнаружена
Оказлось что в генераторе померла одна из катушек (обмотка) их там 6, вот она и была причиной. Статор отдали в перемотку, заодно все катушки перемотали (цена 2700)
и вот уже второй сезон всё хорошо
borodat
Очень плохо...
Началось с того что пропала зарядка. в процессе выяснил что умер гена.
Киньте ссылкой, пожалуйста, где статоры перемотать можно.
Уже две штуки лежит подрумяненных.
Я же давал контакты.84957997242 Москва район м.бабушкинкая
