Замена музыки, крепление телефона и зарядные устройства для K1200LT
Еврей
  1. BMW K 1200 R
  2. BMW K 1200 LT
Всем доброго дня!
Взял недавно Элтешку, сразу возникло несколько вопросов:
1. На что лучше поменять штатную магнитолу, чтобы появились выходы Aux и USB?
2. Есть ли вариант эстетически красивого и простого в инсталляции крепления для смартфона на руль?
3. Вот эти вот маленькие худенькие выходы на 12 вольт - есть смысл искать на них подходящие зарядки или можно предложить грамотный вариант как переделать и не мучить мозг?
Буду очень признателен за ответы!
Всем доброго дня!
3. маленькие худенькие выходы ещё и отрубаются мозгами при нагрузке больше 1А, поэтому компрессор например не будет работать
лучше поставить отдельно нормальный автомобильный прикуриватель напрямую от аккумулятора дополнительный, благо таких вариантов сейчас много в продаже
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
это на "новомодных" отрубается, на ЛТ нет таких заморочек ))
другой вопрос, что расположение не сильно удобное, но через переходник компрессор работает, и зарядка заряжает.
по музыке тут неоднократно обсуждалось, есть отдельные темы, споры между перфекционистами и пофигистами,
по креплению не скажу - сам в многолетнем поиске ((
Еврей
  1. BMW K 1200 R
  2. BMW K 1200 LT
Поковырялся, не увидел сходу тему про музыку, поковыряюсь еще.
А если просто штатную голову на более современную поменять - такой вариант есть?
agentas007
Клайпеда, Литва
https://bmwclubmoto.ru/showthread.p...йнджера-для-воспроизведения-МПЗ)-вопрос-к-вам
https://bmwclubmoto.ru/showthread.p...ном-тюнинг-музыки-на-ЛТ-2002?highlight=музыка
https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/16800-Стерео-диван?highlight=диван
это не все, так, навскидку ))
со штатной магнитолой что не так?
звук не устраивает или только Aux и USB не хватает?
для Aux есть фирменный провод у дилеров, но дорого и разбирать, чтобы воткнуть.
бюджетный вариант - FM трансмитер, позволяет решить оба вопроса, меня вполне устраивает,но ценители качеств звука меня за него раскритиковали ))
Еврей
  1. BMW K 1200 R
  2. BMW K 1200 LT
Уже наковырял :))) и твой вариант с трансмиттером тоже видел, но у друга в машине видел такое - качество звука реально отстой, на скорости рвется музыка, что есть печальнка, а с моей дискотекой на колесах вообще не допустимо.
https://www.meleon.ru/product/besprovodnoy-bluetooth-adapter-dlya-stereo-audio/ - вот такой вариантик тоже накопал на форуме, но хочется вживую понять, как оно работает, прежде чем покупать
agentas007
Клайпеда, Литва
не знаю, что тут за меломаны собрались ))
у меня, смею надеяться, со слухом все в порядке, и провел я простой эксперимент -
взял один из любимых своих дисков, конвертировал в МП3 и залил на карту.
диск вставляем в голову, карту - в трансмиттер.
ответственно заявляю - переключая источник звука с плеера на трансмиттер, никакой разницы в качестве не ощутил/не услышал.
на слух определить - что сейчас играет - невозможно.
звучание не самое идеальное, конечно, но удовлетворительное, так скажем. басов бы добавить, глубины, да и погромче бы не мешало...
и это просто стоя рядом с мотоциклом, а когда в шлеме, да в движении, вообще говорить не о чем.
и сделал я для себя такой вывод из этого эксперимента - если уж заморачиваться с улучшением системы, то надо менять/улучшать все по кругу - голову менять, динамики, усилитель ставить и т.д.
опять же - со сменой головы вылезают проблемы совместимости с дисплеем и кнопками управления, тут были посты об этом,
кто-то решил проблему, кто-то не смог, несмотря на все танцы с бубнами. чего-то там перепаивали, конденсаторы/микросхемы меняли и т.д.
если кардинально менять всю систему, тогда, может быть, если повезет с мастером и с компонентами, будет ощутимый эффект.
если же не считаешь нужным денег немалых за это заплатить и кучу времени потратить - играет да играет...
да, про "зарядники" и их подключение на мотоцикле:
я поставил автомобильный девайс на 3 розетки в топкейс, для зарядки мобильника, питание подается только при включенном зажигании;
и обычную автомобильную же "прикурку" в бардачок, ее запитал от плюса магнитолы, мне так удобнее.
