Вместо ''N'' на дисплее горит ''2'' скорость
Ole
  1. BMW F 800 ST
Подскажите кто сталкнулся , не высвечивается нейтралка и в связи с этим комп не даёт завести при выпущенной лапке...
Ole
  1. BMW F 800 ST
Спасибо Ён уже 50 км по городу прогонял вверх вниз та же хрень то загорается то вообще темный дисплей
так он специально так делает, что бы побольше покататься)))
еще 50 проедет и скажет, что пригоняй в гараж на расчлененку)))
Аккуратней с ним
Ole
  1. BMW F 800 ST
Спасибо попробую Хотя километров 50 по городу пронёсся коробку вверх вниз погонял. Та же хрень. Иногда загорится N а в основном 2 или темный дисплей
)))) в коробке никакой концевик или типа лягушки что то не мог гавкнуть..?
Аккуратней с ним
Как вопрос задан, так и всплыла первая ассоциация:)
У меня "залипали" показания передач только после лежки в лужах Рыбачего, заливало датчик водой.
Смотрите контакты и сам датчик (2) на правой стороне двигателя
https://bmwcats.com/moto/K72/55257/0:0:-/23/23_1043/
А проще убедиться в его работе-это в диагностике включить проверку этого датчика.
Снять датчик можно с любого мотоцикла
https://bmwcats.com/$23007711960/usage/
Perets
Санкт-Петербург
У меня такое было на КаэРе.
В трубу дул, колесо ногой пинал - не помогло. )))
Решилось заменой потенциометра.
По ошибке заказал себе не тот номер,
если нужен 23007711960, то у меня лежит абсолютно новый.
BlackBOLT
Скорее всего это кончился датчик передачи. Меняется он очень легко, у меня недавно сдох, примерно на 65000км пробега.
Vfrc
Такая же беда на каэсе после ливня перестал работать квик, не горит N и при выжатом сцеплении гаснет номер передачи
