F 700 GS Постоянно горит сигнал тормоза
Летун
  1. BMW F 700 GS
Завел после зимы, завелся с пол оборота, обошол по кругу - посмотрел - опачки
Как то больно ярко горит задний фонарь , понажимал тормоза - точно
Горит все время, на нажатие рычагов реакции нет , микрик под лапкой заднего тормоза рычагом не затянут и при нажатии есть отчетливые звуки его срабатывания, на рычаге переднего тормоза микрик не нашол ... ? Собственно вопросы.
Куда лезть , что смотреть ? И каким образом подается сигнал на стоп при использовании переднего тормаза ?
HOOD
Бока Чика
  1. Husqvarna
  2. KTM 1190 Adventure
Первым делом, снять разъем с микрика под лапкой заднего тормоза и замкнуть контакты скрепкой.
138
Ну, по логике, если нет концевика на передней лапке, то надо искать датчик, который работает при появлении давления в тормозном контуре. И его смотреть. Логично было бы предположить, что он на блоке АБС где-то расположен. Но это так, мысли вслух.
agentas007
Клайпеда, Литва
  1. BMW G 650 Xcountry
в фонаре контакты габрита и стопа не могли замкнуть?
лампа двух-контактактная, наверное, м.б. вставлена неправильно, на оба контакта?
Летун
  1. BMW F 700 GS
Светодиодный фонарь стоит - неразборный
Летун
  1. BMW F 700 GS
Докладываю, вчера был на Ильменском, электрик с помощью компа ковырял часа два
Толковый парень, нашол причину - перебит толи камнем от цепи толи мыши погрызли провод в районе лапки заднего тормоза.
