Оля, а как она (Рукка, а не баночка) дождь держит?
Говорили, что вроде не промокает ВООБЩЕ.
Вот думаю, брать ли дождевик в Норвегию. Смотрю прогноз - а там сплошь ДОЖДИ. Это в лучшем случае. Снег тоже обещают, да.
А места в кофрах мало.
Как думаешь - брать или не надо?
Я брендозависима
поэтому ответ - надо
Постараюсь ответить максимально развернуто. У меня - Rukka Air Vision.
Верхний слой - текстиль, хорошо продувается, промокает.
Внутренний непромокаемый отстегивающийся слой состоит из двух слоев, внутренний из воздушных карманов, которые можно при желании надуть- меньше парусит и теплее соответственно.
Я всегда мерзну, поэтому это мой выбор)
За бугром, в той же Польше был офигительный выбор - и по цветам и по моделям- и не только куртки- перчи, пояса, цивильная одежда(футболки и тп..)
Вобщем сама поеду за белой руккой))) вштырило, "хачу")))
пы сы...в кофр оно со штанами не влезет. "Не верю"(с)
хотя вру...если вытащить защиту и сложить ее отдельно сверху, то влезет
пы пы сы... вспоминая прошлый год и Нижний...и 2 часа под проливным - дождевик все таки настоятелно рекомендую, ибо под небольшим непродолжительным дождем - верняя куртка намокнет и высознет на скорости, а под непрерывной стеной дождя - без шансов. внутри то будет сухо, но крайне дискомфортно.
