Не запускается мотор
Kirilll Ftw
г.Дзержинский,г.Орехово-Зуево
  2. Днепр
Может кто оказывался в подобной ситуации...Мотоцикл r1200gs 2004.Собрался ехать на работу с утра,нажимаю на кнопку запуска на пульте,щелкает реле,а мотор не крутится.Несколько раз нажимаю-щелкает и все.Потом загорается EWS!При этом еще горит почему-то ближний свет,хотя он загорается только когда мотор заведён.
Витальсон
реле стартера посмотри
скорее всего контакты окислились
kleshpv
Мытищи
Проверь акб нагрузочной вилкой или хотябы напряжение.
EWS- кольцевая антенна иммобилайзера.
Фара- попутно...
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
erlikon
Питер
Проверь клемы акб, если были не плотно затянуты, могли окислится. Зачисти подручными средствами.
TANGO
Иркутск
Замени акб и не парься, не хватает пусковой тока вот и щелкает реле .
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Сделал контрольный звонок Кириллу.
Оказывается у его года выпуска реле стартера располагается под седлом, где оное и закисло. После чистки контактов все заработало как надо.
А аккумулятор на моте тот с которым он прибыл из Японии!
Errorka
Zürich, CH
Но вообще эти щелчки - повод проверить и аккумулятор.
Туда, кстати, запросто может воды налиться, если нет крыла под сиденьем. В своём гусе сверлил там дырочку сливную.
Kirilll Ftw
  2. Днепр
И все же дело было в умирающем аккумуляторе.Вот только загадка,почему мотор заводился после вынимания и установки обратно реле.Поставил новый аккумулятор.Реле тоже заменил на всякий случай.
