Постоянное быстрое моргание DTC при разгоне
Zhentos
  1. BMW HP4
Доброго времени суток!
На днях установили новые прошивки на мотоцикл. (bmw 2014). После чего столкнулся со следующей проблемой: после трогания с места и начиная со скорости 30 км\ч DTC начинает активно мигать и по ощущениям мешать нормальному ускорению. Задний балон стоит на 190, по заводской прошивке стоял на 200, настройка не помогла. Может кто сталкивался или есть какие-нибудь умные мысли в чем может быть дело?
Заранее благодарен!
Zhentos
  1. BMW HP4
Спасибо за ответ! Смущает тот факт, что до того, как поставили новую прошивку, стоял тоже 190 баллон и проблем с DTC не было.
vova513
МО г.Одинцово
  2. BMW K 1200 RS
  3. BMW K 1200 LT
Может там допуск больше между новая и лысая,поэтому и прокатило.Но в шиномонтажах о подобной проблеме,как неправильный размер на БМВ слышал.
Zhentos
  1. BMW HP4
Может быть. В моем случае была лысая резина и старая прошивка - проблемы не было. Потом поставил новую резину не меняя прошивки - тоже не было проблем. На резине проехал 1.5к где-то, прошился, сразу появилась проблема :smile:
Zhentos
  1. BMW HP4
Всем доброго времени суток!
Решил данную проблему установкой 200го заднего баллона. Как и советовали выше.
Polux861
  1. BMW S 1000 RR
Заранее благодарен!
Так часто моргает из-за режима. Поменяй режимы и проверь на каждом. В режиме "дождь" моргает всегда, в режиме "рэйс" моргать не будет (сработает антивилли)
