Ремонт АБС с усилителем
DerSchlang
Москва САО
  1. BMW R 1200 ST
Всем привет!
Вот и меня застигла такая неприятность.
При включении зажигания сразу начинает работать мотор переднего контура, мотор заднего контура молчит.
Естественно система не проходит тест и общий треугольник горит красным, лампа АБС мигает 4 раа в секунду.
Разобрал АБС, на удивление внутри не было никакой грязи, моторы оба крутятся если на них 12В подать.
Подключил снова к мотоциклу, та же фигня.
Пробовал отсоединять датчики давления от платы - то же самое.
Скорее всего, косяк в электронике.
Электронную диагностику сделать не смог, брал у одного товарища комп с Рейнгольдом и Мастеркитовским адаптером - почему-то не смог соединиться с мотоциклом.
Вопросы
1. У кого в Москве есть прибор для диагностики? А то без неё что с завязанными глазами?
2. Кто сможет отремонтировать электронику блока? В Инете находил кучу фирм, ремонтирующих автомобильную электронику, но возьмутся ли они за этот блок?
d.Ebosh
Ин Совьет Раша
Лёш, по первому вопросу:
1) попробуй состыковаться с Ёном, у него с Рейнгольдом всё схвачено;
2) Ильменский;
3) Официалы тоже могут ошибки считать.
Касательно второго вопроса, не подскажу.
Ко мне если надоело заниматься пустой тратой времени во время разгара осенних отпусков:)
An82
Вчера приезжал к Алексею - подключил Icom. По АБС была внутренняя ошибка (неправильная контрольная сумма). После удаления всех ошибок, АБС пришла в чувство) Осталось все собрать и проверить.
Там ещё какие-то концевики могут дурить-это одно из проблем что лечатся легко.
Если сам блок неисправен, то можно купить два бу блока и ни один не будет работать корректно:(
=PsiX=
Ялта
Дабы не создавать новых тем, спрошу здесь.
Проблема с тем же усилителем( При лёгком нажатии на передний тормоз - всё работает, проблем никаких, но стоит сильнее придавить,звук моторчика меняется (как с натугой), такое было и раньше, но сейчас загорается ошибка(избыточное давление - подключал тестер, чтоб глянуть в чём беда), АБС продолжает исправно работать, но знак ошибки остаётся. Глушу и снова завожу - сбрасывается, но до следующего сильного нажатия, бывают моменты просветления и день вообще ошибку не выбивает. Скинул бак, перекачал тормоза(в переднем контуре уровень был ниже нормы, но то за счёт износа колодок.
Подскажите, кто знает, в чём проблема, куда копать и что перебрать, дабы вылечить сей недуг???
=PsiX=
Ялта
я, понемногу, тоже становлюсь фанатом второго поколения, хотя, у меня , скорее всего, мелочь, а не поломка
Rik
Бутово
  1. BMW R 1150 R
Читал на Ильменском начали их ремонтировать. И Гарантию дают. Вот только где прочитал не вспомню. Набери им проконсультируйся.
Терех
  1. BMW K 1200 R
Они ремонтируют в германии, сроки не малые и деньги.
Чтоб забыть о этой проблеме навсегда, надо за эти деньги поставить второе поколение, что настойчиво и рекомендую. Ён может помочь, имеет успешный опыт.
Rik
Бутово
  1. BMW R 1150 R
Только второе поколение АБС на наш мот меняется только с мотом. Завязывайте навязывать не устанавливаемое.
