Подскажите по редуктору, пожалуйста.
malik
В районе Белгорода
Адвенчер 09 года, потеет сальник на редукторе справа ( не льет, а пыль видна становится после мотания на моте 150-300 км, примерно), можно ли заменить сальник(33 11 7722890),естественно предварительно сняв стопорное кольцо и щиток(33 11 7665055).
Как бы вроде не критично-но неприятно, не нравится мне что где то, что то капает и потеет на мотах.
Спасибо.
P.S. Ежели где то писалось ткните ссылкой и не ругайтесь:drinks:
WIND
Тюмень
заменить-то можно. зависит от пробега мотоцикла. по моему опыту, после 50 ткм если начинает подтекать, лучше разбирать и менять подшипники и сальники хотя бы осевые. у меня так-же было, я каждый год менял этот сальник, в итоге пришлось разбирать редуктор, менять подшипники.
amerikanez_asb
Екатеринбург
  2. URAL
Спасибо.
Оставте в покое, если появятся капли на колесе меняйте сальник.
На подшипники заднего редуктора ранее 150т км не стоит обращать внимание.
Оставьте в покое, если появятся капли на колесе меняйте сальник.
ПРотрите салфеткой и поезжайте дальше.
Faza
Правильно написали,протри тряпочкой:)Может просто масла чуть перелил и выдавило.Тож адв 09 года,до 30-40 тыс.потело.Потом прошло.До 59000 ,всё нормально.
motodoktor
пермь
  1. BMW K 1200 R
элементарно меняется - на каэсе 1300 потеть начал на пробеге 16 тыс - люфтов не было - заменили сальник . пробег 40 - все ок
А поменять масло в двигателе в двадцатых числах с сбросом сервиса можно сделать ?;)
