R1150GS 2003 Abs с серво - с дымком
schmidt klaus
Питер
Если кратко- купил мотик, практически ничего про них не знаю.
Мотоцикл аукционный, еще с действующим японским ТО. Не суть.
Мотоцикл 2003 года с серво.
Вынул из коробки, залил бензин, поехал ставить на учёт. Успел проехать несколько км, не доезжая до мрэо на светофоре на торможении зажигается лампа АБС, красный восклицательный знак, аккумулятор и из под бака идет дымок.
Глушу мотоцикл, вызываю Эвакуатор, везу в мастерскую.
Снимаю бак.
Снимаю разъем с блока абс- разъем чистый, но из блока пахнет горелым.
Сканер пишет "минидвигатель насоса ABS, поломка задний тормоз 440В"
Возможные причины: некорректное напряжение питание ЭБУ.
Короче визуально маловато жидкости под пробками в блоке под баком, а в бачках на руле и справа у заднего колеса жидкость светлая и уровень в норме.
Контора в Новосибирске, которая продавала мотоцикл заявляла, что мотик обслужен.
В общем то вопросов два- в чем может быть причина и что посоветуете делать?
Кто-нибудь в Питере чинил блоки?
schmidt klaus
Питер
Искурил вдоль и поперек, сведения отрывочные с переходом на личности участников :)
Чета не вкуриваю, если честно.
Вот и прошу помощи.
А контакты есть этого человека или это правилами запрещено?
schmidt klaus
Питер
Ага, нашел.
Пока суть да дело, может чиркнешь пару строк- как это выглядит?
Что значит замена на второе поколение?
Мой блок с серво в помойку?
макс512
г.Томск
  1. BMW R 1150 R
Мне интересно, а есть ли в природе 1150 с родной живой АБС? Что ж за напасть-то такая. Может напишем коллективную претензию BMW AG, пусть буржуи думают как устранять заводской брак:wacko2:
zhulik
  1. BMW R 1150 R
  1. JAWA
Сейчас два не решённых вопроса по этой процедуре:
-может ли эта АБС жить автономно
-как крепить на редуктор датчики АБС с гребенкой.
Я думаю именно решение вопроса с автономностью АБС-2 является ключевым, а присобачить гребенки все-таки можно как-нить решить - фрезеровка, лазерная резки и тд., главное иметь образец оригинальной гребенки, а далее с адаптированным чертежиком к токарю.
funker
Доброго вечера всем! мотоцикл R1150R 2001год, загорелась лампа abs, не работают тормоза, рычаги не надавливаются как на заглушенном двигателе, и не загорается стоп-сигнал. может подскажет кто, как можно диагностировать систему? форумы и ютюбы ситуацию не прояснили, а только запутали.
Напишите свой ответ...
