РТ сухой, замена тормозной жидкости...
Gonchii
Питер
Подскажите пожалуйста тему на форуме по полной замене тормозухи на РТ, где-то раньше видел, сейчас найти не могу...
В букваре нашел по замене перед и зад, а с учетом блока ABS- не вижу. Мопед 13 года.
Спасибо!
Блок АБС 2 не прокачивается! Это же не первое поколение.
Лей тормозуху в бачек и выпускай старую на суппорте, вот и вся смена жидкости!
Gonchii
Питер
Ок, т.е. блок ABS не трогаем, прокачка бачок-штуцер, контур ABS прокачается сам…
Hitcher
Да, все верно. И еще блок первого поколения гораздо больше по размерам, чем второй. Практически по ширине мотоцикла в районе сидушки водителя...
Oleg7701
МО
Подскажите, второй блок, задний контур час самотеком прокачивал , а воздух все идёт и идёт, в общем задний тормоз стал хуже чем до прокачки. Может есть какие нибудь тонкости, может педалью помочь, а то уж больно долго самотеком?
Dmut
Минск, РБ
если АБС поколение 1 то прокачивал неправильно, нужно снимать бак и полностью по всем шести штуцерам.
Oleg7701
МО
Блок втрое поколение, на самом блоке нет ни чего , специально бак снимал , литр тормозухи прогнал
Хулюган
22
Собянинск
Вакуумным пистолетом, стоит не дорого и один справитесь.
HOOD
Бока Чика
  1. Husqvarna
  2. KTM 1190 Adventure
Согласно RSD, после замены ТЖ с помощью вакуумного отсоса, система должна быть прокачана от руки (без откачки с вакуумом), для полного удаления воздушных пузырей...... :empathy3:
Хулюган
22
Собянинск
А откуда они там должны появиться при вакууме?
HOOD
Бока Чика
  1. Husqvarna
Остаётся только так же развести руками :smile:
Нет времени объяснять - суй в жопу помидоры Никто не выяснял, откуда там берутся пузырьки воздуха и почему тормоза остаются ватными. Разница между прокачанными тормозами и с заменённой ваккуумированием ТЖ есть, и она очевидна......
Dmut
Минск, РБ
хм, если жижи в бачке достаточно, и пузыри продолжают идти, то вероятно поршень у вас пропускает.
или штуцер слишком сильно открутили и он по резьбе засасывает на обратном ходу.
