Снимаем стартер (держится на двух болтах, один сверху, второй снизу-за стартером).
Внимательно с плюсовым проводом от аккумулятора до стартера, как только сняли его с втягивающего реле, сразу заизолировали, либо скинуть клеммы с аккумулятора!
Теперь проворачивая двигатель (за заднее колесо или за болт шкива генератора, свечи можно вывернуть), устанавливаем маховик в положение при котором будет хорошо видна толщина диска и замеряем ее. Лучше при этом выжать сцепление, т.к. на ведущих дисках наверняка будет "буртик".
Вот размеры дисков, соответственно внешний диаметр; толщина нового; минимальная толщина:
 ; 6,6мм; 4,8мм
Отправлено с мобильного
