Редуктор на к1200S/
Viktor-K1300S
  2. BMW K 1300 R
Подходит к концу или подходит поколение АБС?))
Пошатать колесо. Если есть боковой люфт, то значит умирает подшипник.
А вообще, лучшая диагностика - располовинить его и посмотреть. Но если нет стружки в масле и люфта, не вижу смысла туда лезть :)
потеет маслом из-под колечка сальника, люфт осевой, похрустывание при езде (не путать со звуком нормальной работы кардана), неожиданные проблемы в работе спидометра (стрелка начинает жить своей жизнью или спидометр вовсе дохнет) или ошибки ABS
Avdeev
Друзья. а подскажите к чему сводится ТО редуктора. Хотел поменять все подшипники. официалы сказали что если нет люфта и запотевания, то не стоит туда лазить! Кто что подскажет.
Виталяс
Правильно сказали. Пройди все отзывные у ОД и меняй масло в редукторе каждые 10 ткм
volkotrub
СЗАО
5000 км ))) или возьми за правило - при каждом снятии колеса ..и пробку слва-залива поставить от 1300 она с магнитом..
Виталяс
Так то можно и каждую тыщу) во всем меру надо знать) но вообще, да, лучше чаще, чем никогда.
А зачем колесо каждые 5 ткм снимать?
Avdeev
это позиция 8 или 10
dimospo
Масквабад
не спасет вас дрочка с маслом. 10 тыщь вполне нормальный адекватный интервал.
Оно даже не почернеет за это время.
Обязательно меняйте медные и алюминиевые прокладки и соблюдайте момент затяжки пробок.
Виталяс
У меня почернело за 12.
Что за прокладки? И какая связь у ресурса у редуктора с моментом затяжки?
dimospo
Масквабад
Крышка редуктора - алюминий силуминий ))
Я у себя перебирал редуктор потому что после одной из замен перетянул заливную пробку и через какое то время пошла трещина в крышке
Виталяс
С дуру можно всякое сломать)))
Вообще обслуживать бмв без динамометрического ключа и RSD нельзя
Avdeev
Так что нужно сделать для ТО. Может сальники поменять, смазку в подшипники новую набить? Или все только масло меняют?
У меня по отзывной будут фланец колеса менять, вот думаю как увеличить жизнь редуктора?
Виталяс
Не мешай машине работать!))
Имхо если не люфтит то лезть не надо. Только масло. Если люфтит то полный ребилд
