Стрелка спидометра...
Kotjag
Моск обл.
Вчера заметил, что иногда стрелка спидометра начала немного прыгать... При равномерном движении, не зависимо от внешних факторов падает стрелка на км 20-25 вниз и снова в нормальное положение. Двигатель при этом работает ровно. Генератор тоже без пульсации, смотрел по свету... В чём дело? Не люблю косяки... Всё должно работать правильно... Может кто сталкивался? В чём может быть причина? Буду благодарен за советы. Мот 2000 года. За ранее спасибо.!
Датчик абс умирает потихоньку. С него показания спидометра снимаются
Странно что никто не предлагает проверить электронику
Может какой контакт плохо держит и поэтому такое происходит
симптом "прыгающей стрелки спидометра" с вероятностью 99% указывает на выход датчика из строя или его некорректную работу из-за налипшей на него стружки от накрывающегося редуктора
какую электронику проверять? какой контакт?
Kotjag
Моск обл.
Сейчас немного нет времени.. при первой возможности вытащу датчик.. отпишусь насчёт стружки... тогда и продолжим дебаты!))) Спасибо откликнувшимся!
bud
erroric имел ввиду датчик скорости (speed sensor). Мот 2000 года и датчик скорости в редукторе находится. У моего мота как раз тот самый случаи. Редуктор гудит и громыхает не по детски, но люфта нет. Слил масло. Сливной в стружке, датчик скорости в стружке. В понедельник буду ремонтироваться у офицалов. Поменял бы сам, но подводных камнеи полно в этом деле (регулировка итд). Да и хороший инструмент отсутствует. А хороший инструмент стоит теже деньги что стоит работа у мастера. Как отремонтируюсь, отпишусь о результатах.
На финском форуме ЛТшников нашлась информация что иногда бывает проблема в проводе датчика скорости. И бывали случаи когда датчик расхлябан в гнезде.
    7.5 KB · Просмотры: 819
Maykop
Малаховка
На моем ЛТ прыгала стрелка спидометра, потом допрыгалась, перестал работать круиз и спидометр. Долго искал причину, менял датчики, смотрел редуктор, оказался какой то блок управления, который находится в морде мотоцикла( не помню как он назывался), все решилось заменой блока.
Triver
Тоже прыгала стрелка , потом допрыгалась. Оказалось переломался провод, в месте крепления хомутом. Прозвонил,спаял и все работает.
MauZero
всем привет.
А у меня стрелка спидометра на круг перепрыгнула и назад не возвращается, как вылечить?
Зашел в гараж, аккум подсел, решил завести. в итоге и не завел и стрелка спидометра крутанулась и не возвращается ((((
MotoDoc75
Беларусь.Молодечно
  1. KAWASAKI
  2. YAMAHA
Было точно также.
Решил малой кровью.
Разобрал морду но не всю, чтоб был доступ к панели приборов с верху, в панели просверлил отверстие (не большое 1.5 или 2 точно не помню)
с верху на против спидометра. Взял проволоку, кончик загнул немного, цепляем за стрелку и её на место (ей надо чуть больше середины помочь, дальше она сома станет. Так у меня получилось). Отверстие закрыл каплей гермета.
Второй вариант снять панель полностью и открутить стекло (но это полный разбор и бока и перед с фарой).
Maxim_chu
Было точно также.
Решил малой кровью.
При сверлении под стекло приборки насыпется стружка. Лучше не лениться и не чинить таким колхозным способом, а делать с полным разбором. Не Ижак же...
MotoDoc75
Беларусь.Молодечно
  1. KAWASAKI
  2. YAMAHA
Каму как, для кого то колхоз, но я так не считаю. На всю процедуру ушло 15 мин с разбором, мокнуть сверло даже в солидол и стружки внутри не будет. К таким методам приходиться прибегать и это факт, да и в процессе общения с BMW LT (сугубо моё мнение) у баварцев много что спроектировано и сделано через одно место, ну как и у многих других.
И в завершении, ну не получилось разобраться с проблемой заброса стрелки (одна из причин севший АКБ, от этого ни кто не застрахован), и снова полный разбор.
Вот здесь технологическое отверстие кстати.
