Не заводится R1200GSA
Sed0i
заМКАДом
Решил выгулять мот, завел с полоборота, прогрел, заглушил что-бы снять боковые кофры и больше завести не получилось. При повороте ключа, то включается, то не включается приборка, иногда моргает, стартер не крутит, при попытке завести, иногода, слышен один щелчёк как будто аккум разряжен и приборка гаснет. Зачистил контакты на аккум, пробовал прикурить, зарядил аккумулятор, ситуация не поменялась. Грешу на окисленные контакты, где нашел и дотянулся подергал, по колесу постучал, стекло протер, не помогает! Хелп!
Sed0i
заМКАДом
Это догадка или утверждение? покупать поеду, я так понимаю она не две копейки стоит.
Кстати, а сколько стоит кольцевая антена на 1200гса 2009гв? может у кого лишняя есть?
Black Beard
Очень похоже.
В поиске на форуме поищи, Слик описывал, что чего и как.
TANGO
Иркутск
Стоял не родной аккум, по началу работал а потом такая же хрень , не выдавал стартовую мощность , замена аккумулятора решила все проблемы.
Sed0i
заМКАДом
Аккумулятор правда пора менять, но почему мот с прикуривания то не заводится? Сегодня снова пробовал прикурить от автомобиля, при включенном зажигании приборка не глючила и не гасла, при попытке завести раздаются громкие щелчки, стартер не крутит. WTF?
Очень похоже.
Слик описывает замену кольцевой антены, симптомы выхода из строя не заметил.
Oleg GX
Тульская обл
Аккумулятор правда пора менять, но почему мот с прикуривания то не заводится? .
может мотоциклетный Аккум много на себя берет?
Вообще, не надо экспериментов с прикуриваньем. Поставьте новый аккумулятор, а то еще сгорит что нибудь в электронике
Vlad DE
Германия, Трир
Щелчки из-за плохого контакта. Либо провода прикуривателя маленького сечения, либо контакт между клемами и и автомобильным аккумом недостаточный!
Саша слик
СКФО / Пятигорск
  1. KAWASAKI
  2. Когда-то был
Вероятно, что все таки аккумулятор, от прикуривателя как то раз тоже на дохлом аккуме пытался завести, бесполезно. Кольцевая антена выдает на дисплей сигнал, тут другая ситуация. Меняй аккум.
prevedsergo
Питер
  1. BMW F 650 GS Twin
А как прикуривали? Если ваш аккум совсем разряжен, то при прикуривании от авто, после подсоединения проводов, на авто надо поднять обороты тыщ до 3-ех. На холостых не заведется. А вообще надо конечно попробовать с заведомо исправным или новым аккумом.
ДИГ
Россия
  1. BMW R 1150 GS
Я больше скажу, меняй всю проводку, раму, бак, крылья, пластик ))) RT, RT, RT !!!!!!!
Sed0i
заМКАДом
Мы тут пишем-советуем, а топикстартер наверное давно катается!
К сожалению, нет. Заказал, жду аккумулятор! Блин, в этом году даже не выехал ни разу, стыдно!
Прикуривал и с аккумулятором, и даже пробовал без него, обороты на авто поднимали... при включении зажигания с аккумулятора приборка подглючивала, то зажгется, то нет, при подключении проводов, все вроде ровно светилось, но что-то щелкало да и только.
К сожалению или к счастью, после гуся, пока ничего другого не хочется, разве что посматриваю на КТМ 1290 адв. но не знаю что с надежностью, не вселяет полной уверенности пока, говорят гуамно :) правда и про гуся говорят то-же самое, но я им не верю..
Да и что останется от РТ после серьезного прохвата по пересечение, да еще, не дай бог, с падениями ? а гусю, как с гуся вода...
Забыл про прокладку )
Смешно, да!
Мичман
МОСКВА
Замок зажигания я бы посмотрел...Недавно у Хондика на Гусеныше такое было
Фамилию говорил???
Смотри замок...
