Капли антифриза с помпы на K1600GT
Fеrrum
Небольшое подкапывание антифриза с низу помпы через маленькое отверстие
Антифриз не льется, капает на прогретом двигателе.
В большинстве случаев это не означает что нужно менять помпу!
В первую очередь нужно поменять антифриз и разбавлять концентрат не 1:1, а на 1,5литра концентрата лить 1,3 литра дистиллированной воды.
Проверить крышку радиатора а лучше заменить.
Kirgizz
РФ
Есть такая проблема. Меняй по гарантии (если присутствует) или будет постоянно "мокро". Хотя ОД говорит, что это норма)))
Fеrrum
Поменял.
Вроде она на виду и заменить не сложно, но из за слива антифриза приходится пластик с двух сторон снимать
проковырялся несколько часов
Dezavju
Рига, Латвия
Съездил в Берлин новая помпа закапала
либо так и должно быть либо нужно покупать помпы после 2014г производства
Или ставят и сейчас ранее произведенные помпы, либо ничего не поменялось. Менял уже помпу на моте этого года, на тот момент пробег был 2300 примерно. После замены 5000 полет нормальный(7300 сейчас)
