Ф800R - замена воздушного фильтра. И выбор масла.
Гамадрил
  1. BMW F 800 R
ДД.
Подскажите, где найти мануал в котором описана замена воздушного фильтра на данном баварском коне?
И заодно - какое масло лить (гарантия все). Чет в инете мнений слишком много... :girl_flag_of_truce:
Каков выбор конфы?
И еще - вроде маслофильтра ставят от авто какого-то... Правда? От какого тогда?:empathy:
Тыща за фильтр перебор имхо... в период кризиса...
Гамадрил
  1. BMW F 800 R
Д
Покури форум, тут где то ссылка на RSD на рутрекере
Скачал . Какой-то "образ диска". Открыть не могу.
Воздушный фильтр где установлен?
И как менять?
Кто-то может пролить свет?
Иль на ютубе искать)) по заменн масла тама все доходчиво..
Smv
Воздушный фильтр установлен в фальшбаке, слева. Его легко найти по воздухозаборнику. Чтобы до него добраться, необходимо снять центральную полоску фальшбака, а затем его левую часть.
Денис Fr
Питер
Все правильно и не забудьте снять стопорную шайбу , которой крепится левая сторона фальш бака , находится она в верху левой части , снимается тонкогубцами , руль при этом стоит повернуть в право .
И не забудьте при смене воздушного фильтра помыть глушитель!:)
Zed
Брест
  1. BMW F 800 R
Масло лью оригинал - 83122405891, 15w50.
Фильтр брал тоже оригинал, внутри лежит KNECHT, не стоит переплачивать за коробку, нужно брать по кнехту OC306.
Есть видео по обслуживанию F800:
Гамадрил
  1. BMW F 800 R
Спасибо ответившим!
Махнул фильтр, плевое дело... Если знать про шайбу. Сам бы долго думал)
