регулировка сцепления
biker kot
Таганрог
Добрый день. Форумчане выручайте, на лт регулируется ли сцепление? А то у меня шток не до конца отходит и сцепление буксует.
Еще проблема. Моц постоянно держит 1500 оборотов, в чем может быть причина? Датчик новый. Но сломан температурный и два вентилятора постоянно молотят.
Дмитрий Пост
МО Одинцов
Пробег какой дисков сцепления?
Регулируется очень вряд ли.
На ручке колёсик регулировки хода сцепления, но думаю это не ваш случай.
БМВ любит чтобы всё работало, диагностика мозгов, лучший способ починиться без бубнов.( про обороты и датчики)
alex_LT
Москва, Тушино
сцепление не регулируется. Если буксует, то только замена. Если покатаешься с буксующим, то будет дороже ;)
biker kot
Таганрог
Да по сцеплению похоже решили- текла крышка коробки и диск напитался маслом, я его вымыл но ему время надо чтобы остатки выгорели. А вот по датчику вентилятооа вот это проблема, почему его глюкнуло сразу после снятия коробки?
bolchoi
МО
Да их там не перепутаеш. Там только 5 одинаковых на форсунки и да датчик воздуха.
перепутали, перепутали! я сам аналогично подрубил недавно, снимал коробку, менял подшипник и сальник в коробке. тоже не врубался почему вдруг вентиляторы начали молотить, окозалось так же перепутал. проверь еще раз
Большой
Кисловодск
Там разъемы очень сложно перепутать.
У самого была такая проблема. После замены сцепления, Карлсон отказывался сидеть без работы. Вентилятор постоянно работал. Решил заменой датчика.
bolchoi
МО
ну я умудрился перепутать))))) спасибо форуму, засел, проштудировал и перепроверил! и все встало на свои места!
по поводу пропитки диска маслом.... уверен что из под крышки масло гнало? надо было подшипник проверить. у меня он развалился и повредил сальник. все масло естессна в сцепление... но я доехал до дома кое как (100км). потом разборка, диагностика, переборка коробки. так как отпуск ограничен был, то ждать новый диск под заказ не было возможным. поэтому решил поставить старый с мыслью "выгорит масло и будет ок"))) Собрал, диск малость пробуксовывал на 5 передаче при резком открытии газа. если прибавлять плавно, то нормально. Так вот решил обратно все таки рискнуть и с Екатеринбурга в Москву вернуться на мото))) Так вот я к чему, за 2000 км НЕ ВЫГОРЕЛО масло))) как пробуксовывал на 5 передаче так и пробуксовывает при резкой подаче газа. так что только замена.
Если на фрикцион попало масло - он умер. Только замена. Это относится и к сухим дискам и к тормозным колодкам
Владэк
М.О., г.Краснознаменск
  1. BMW F 650 CS Scarver
  2. Когда-то был
Меня больше смущает что диск даже без масла начинает буксовать при толщине 5мм при изначальной толщине 5,9мм. Есть мысль попробовать кольцо воткнуть большей толщины в след раз когда менять буду
septanest
пятигорск
- - - Добавлено - - -[/COLOR
Неужели никто из рукастых мастеров еще не сделал самодельный регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления? Ведь такие штоки заводские делают на газели и уазики-патриоты. Если кто знает, отпишитесь
alex_LT
Москва, Тушино
открой секрет, а зачем?
septanest
пятигорск
Ну вот у меня на уазике такой стоит. Местные токаря точат с удобным доступом. Ехал на море в прицепом-катером. 1600кг. Начало буксовать сцепление. Залез под машину, двумя ключами укоротил шток. Поехал дальше. Диск можно стирать до заклепок. Соответственно больше ресурс и меньше ремонта. А то я тут посмотрел, как сцепление менять-половину мота надо разбирать. Да еще видео на англицком. Боюсь, что своими силами не справлюсь, к тому же ни разу не разбирал эту модель, только спорты японские. Там это легко и быстро. А у меня уже один раз сцепление буксануло на серпантине под туапсе. Сезон, видимо, не отъезжу на нем.
Заранее прошу прощения у бывалых за, возможно, детские мысли и вопросы. Наберусь опыта-буду молодым помогать))
SR.
Масква
  1. BMW K 1200 RS
Чисто теоретически, выточить новую прокладку для смещения исполнительного цилиндра ))))))))
